电源部分采用交流降压,硅堆整流滤波后,由7806稳压输出6V的电压给电路供电,也可采用6V叠层电池供电。光电检测电路由VD1、VT1、IC1等元件组成,VD1采用中功率红外发光二极管HG450,它与R1构成一个红外光发射电路,VT1采用3UD系列光敏三极管,安装时它与红外发光二极管垂直并排于电路板上,二者最好用带网孔的盒罩着,遮挡灰尘而又让烟雾可穿过。空气洁净时,VT'I几乎收不到VD1发光的红外光束,VT1呈高阻,因而R2两端的分压较小,使ICIA的3脚同相端的电位低于2脚(反相端)的电位,1脚输出低电平,该低电平送到ICIB的同相端5脚,ICIB的7脚输出低电平,使后面的电路不工作。当室内烟雾弥漫时,由于烟雾的散射作用,烟雾的散射光被VT1接收,使VT1的电阻变小(约几十千欧),R2两端电压较大,造成ICIA同相端的电位高于反相端的电位,输出端1脚为高电平,经ICIB放大后,驱动后继电路。
24261个成员聚集在这个小组
加入小组1169 浏览 1 评论
1365 浏览 1 评论
12754 浏览 0 评论
6078 浏览 3 评论
17967 浏览 6 评论
1212浏览 1评论
1252浏览 1评论
640浏览 1评论
1169浏览 1评论
5991浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-9 16:30 , Processed in 1.215092 second(s), Total 75, Slave 55 queries .
