概念:正片和负片是底片的两种不同类型。
正片:简单地说就是,在底片上看到什么就有什么。 负片:正好相反,看到的就是没有的,看不到的就是有的。见下图: 在 Allegro中使用正负片的特点: 正片:优点是所见所的,有比较完善的 DRC检查。 它的缺点是如果移动零件(一般指 DIP 的)或贯孔,铜箔需重铺或者重新连结,否则就会短路或开路。 另外,如果包含大量铜箔又用 2*4D格式出底片是数据量会很大。 负片:正好克服正片移动零件或贯孔时需要重铺铜箔的缺点,过孔贯穿负片层时程序根据网络连接判断采用(Thermal Relief)与该层连接还是用(Anti-Pad)与该层隔开。 它的缺点是? DRC? Check 并没有做的很完整,对于被? Anti-Pad 隔断的内层没有DRC 报错。 在建焊盘时注意下图红色方框中的设置都是针对负片而言的 Arti-Pad:与内层隔开所用的图形,一般用大于钻孔一定数量的圆形就可以了。 |
798 浏览 0 评论
1154 浏览 1 评论
2531 浏览 5 评论
2863 浏览 9 评论
2713 浏览 6 评论
1083浏览 3评论
195浏览 2评论
461浏览 2评论
374浏览 2评论
455浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-23 21:08 , Processed in 1.144681 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
