开发平台:ubuntu 7.04
目标平台:S3c2410 开发工具:arm 交叉工具链版本3.4.5 qt4版本:qt-embedded-linux-opensource-src-4.4.3.tar.gz(可到trolltech的ftp下载) 源码版本:linux-2.6.8 一. 到内核查看是否支持LCD驱动、framebuffer cd /source/kernel/linux-2.6.8 make menuconfig 在界面中找到Graphics support 进入查看Support for framebuffer devices 和 S3C2410 LCD framebuffer support两个选项是否被选中,选中代表内核已支持。否则选中两个选项,然后保存退出, make zImage 将新生成的内核镜像烧写到开发板上。 二. 将QtEmbeded 源码包解压后,把configsh文件考到解压后的目录中,可以根据实际情况修改configsh文件中第一行制定的安装目录 。/configsh (configsh脚本内容如下: #!/bin/sh 。/configure -prefix /home/linux/qt4_port/qt/build/ -release -shared / -fast / -pch / -no-qt3support / -qt-sql-sqlite / -no-libtiff -no-libmng / -qt-libjpeg / -qt-zlib / -qt-libpng / -qt-freetype / -no-openssl / -nomake examples -nomake demos -nomake tools / -optimized-qmake / -no-phonon / -no-nis / -no-opengl / -no-cups / -no-xcursor -no-xfixes -no-xrandr -no-xrender -no-xkb -no-sm / -no-xinerama -no-xshape / -no-separate-debug-info / -xplatform qws/linux-arm-g++ / -embedded arm / -depths 16 / -no-qvfb / -qt-gfx-linuxfb / -no-gfx-qvfb -no-kbd-qvfb -no-mouse-qvfb / -qt-kbd-u*** / -confirm-license / -no-armfpa ) make && make install 这个时候在指定的安装目录会出现如下目录:bin include lib mkspecs plugins translations 三. 将开发机下的linux-2.6.8文件系统用nfs挂载到开发板上(开发板上/var目录下为可写), mount –t nfs –o nolock 192.168.1.100:/source/rootfs /var/mnt 然后将上一步生成的lib库文件考到挂载的根文件系统的/home/qt/build/lib目录下 cp /home/linux/qt4_port/qt/build/lib/libQt* /source/rootfs/home/qt/build/lib 四。 拷贝显示中文的文泉驿字体到根文件系统的相应目录下: cp /home/linux/qt4_port/qt/build/lib/fonts/wenquanyi_160_75.qpf / /source/rootfs/home/qt/build/fonts 五. 用qt编一个helloworld 程序进行测试。使用qmake、make对程序进行编译。 注意:一定要用qtembed安装目录下bin/下面的qmake /home/linux/qt4_port/qt/build/bin/qmake –project /home/linux/qt4_port/qt/build/bin/qmake make 六.将上一步生成的可执行文件helloworld考到挂载的根文件系统下 在开发板上设置环境变量 export QTDIR=/var/mnt /home/qt/build export LD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/lib export PATH=$QTDIR/bin export QT_QWS_FONTDIR=/var/mnt /home/qt/build/fonts 最后运行helloworld程序 。/helloworld -qws 就可以看到界面了。 开发平台:ubuntu 7.04 目标平台:S3c2410 开发工具:arm 交叉工具链版本3.4.5 qt4版本:qt-embedded-linux-opensource-src-4.4.3.tar.gz(可到trolltech的ftp下载) 源码版本:linux-2.6.8 一. 到内核查看是否支持LCD驱动、framebuffer cd /source/kernel/linux-2.6.8 make menuconfig 在界面中找到Graphics support 进入查看Support for framebuffer devices 和 S3C2410 LCD framebuffer support两个选项是否被选中,选中代表内核已支持。否则选中两个选项,然后保存退出, make zImage 将新生成的内核镜像烧写到开发板上。 二. 将QtEmbeded 源码包解压后,把configsh文件考到解压后的目录中,可以根据实际情况修改configsh文件中第一行制定的安装目录 。/configsh (configsh脚本内容如下: #!/bin/sh 。/configure -prefix /home/linux/qt4_port/qt/build/ -release -shared / -fast / -pch / -no-qt3support / -qt-sql-sqlite / -no-libtiff -no-libmng / -qt-libjpeg / -qt-zlib / -qt-libpng / -qt-freetype / -no-openssl / -nomake examples -nomake demos -nomake tools / -optimized-qmake / -no-phonon / -no-nis / -no-opengl / -no-cups / -no-xcursor -no-xfixes -no-xrandr -no-xrender -no-xkb -no-sm / -no-xinerama -no-xshape / -no-separate-debug-info / -xplatform qws/linux-arm-g++ / -embedded arm / -depths 16 / -no-qvfb / -qt-gfx-linuxfb / -no-gfx-qvfb -no-kbd-qvfb -no-mouse-qvfb / -qt-kbd-u*** / -confirm-license / -no-armfpa ) make && make install 这个时候在指定的安装目录会出现如下目录:bin include lib mkspecs plugins translations 三. 将开发机下的linux-2.6.8文件系统用nfs挂载到开发板上(开发板上/var目录下为可写), mount –t nfs –o nolock 192.168.1.100:/source/rootfs /var/mnt 然后将上一步生成的lib库文件考到挂载的根文件系统的/home/qt/build/lib目录下 cp /home/linux/qt4_port/qt/build/lib/libQt* /source/rootfs/home/qt/build/lib 四。 拷贝显示中文的文泉驿字体到根文件系统的相应目录下: cp /home/linux/qt4_port/qt/build/lib/fonts/wenquanyi_160_75.qpf / /source/rootfs/home/qt/build/fonts 五. 用qt编一个helloworld 程序进行测试。使用qmake、make对程序进行编译。 注意:一定要用qtembed安装目录下bin/下面的qmake /home/linux/qt4_port/qt/build/bin/qmake –project /home/linux/qt4_port/qt/build/bin/qmake make 六.将上一步生成的可执行文件helloworld考到挂载的根文件系统下 在开发板上设置环境变量 export QTDIR=/var/mnt /home/qt/build export LD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/lib export PATH=$QTDIR/bin export QT_QWS_FONTDIR=/var/mnt /home/qt/build/fonts 最后运行helloworld程序 。/helloworld -qws 就可以看到界面了。 开发平台:ubuntu 7.04 目标平台:S3c2410 开发工具:arm 交叉工具链版本3.4.5 qt4版本:qt-embedded-linux-opensource-src-4.4.3.tar.gz(可到trolltech的ftp下载) 源码版本:linux-2.6.8 一. 到内核查看是否支持LCD驱动、framebuffer cd /source/kernel/linux-2.6.8 make menuconfig 在界面中找到Graphics support 进入查看Support for framebuffer devices 和 S3C2410 LCD framebuffer support两个选项是否被选中,选中代表内核已支持。否则选中两个选项,然后保存退出, make zImage 将新生成的内核镜像烧写到开发板上。 二. 将QtEmbeded 源码包解压后,把configsh文件考到解压后的目录中,可以根据实际情况修改configsh文件中第一行制定的安装目录 。/configsh (configsh脚本内容如下: #!/bin/sh 。/configure -prefix /home/linux/qt4_port/qt/build/ -release -shared / -fast / -pch / -no-qt3support / -qt-sql-sqlite / -no-libtiff -no-libmng / -qt-libjpeg / -qt-zlib / -qt-libpng / -qt-freetype / -no-openssl / -nomake examples -nomake demos -nomake tools / -optimized-qmake / -no-phonon / -no-nis / -no-opengl / -no-cups / -no-xcursor -no-xfixes -no-xrandr -no-xrender -no-xkb -no-sm / -no-xinerama -no-xshape / -no-separate-debug-info / -xplatform qws/linux-arm-g++ / -embedded arm / -depths 16 / -no-qvfb / -qt-gfx-linuxfb / -no-gfx-qvfb -no-kbd-qvfb -no-mouse-qvfb / -qt-kbd-u*** / -confirm-license / -no-armfpa ) make && make install 这个时候在指定的安装目录会出现如下目录:bin include lib mkspecs plugins translations 三. 将开发机下的linux-2.6.8文件系统用nfs挂载到开发板上(开发板上/var目录下为可写), mount –t nfs –o nolock 192.168.1.100:/source/rootfs /var/mnt 然后将上一步生成的lib库文件考到挂载的根文件系统的/home/qt/build/lib目录下 cp /home/linux/qt4_port/qt/build/lib/libQt* /source/rootfs/home/qt/build/lib 四。 拷贝显示中文的文泉驿字体到根文件系统的相应目录下: cp /home/linux/qt4_port/qt/build/lib/fonts/wenquanyi_160_75.qpf / /source/rootfs/home/qt/build/fonts 五. 用qt编一个helloworld 程序进行测试。使用qmake、make对程序进行编译。 注意:一定要用qtembed安装目录下bin/下面的qmake /home/linux/qt4_port/qt/build/bin/qmake –project /home/linux/qt4_port/qt/build/bin/qmake make 六.将上一步生成的可执行文件helloworld考到挂载的根文件系统下 在开发板上设置环境变量 export QTDIR=/var/mnt /home/qt/build export LD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/lib export PATH=$QTDIR/bin export QT_QWS_FONTDIR=/var/mnt /home/qt/build/fonts 最后运行helloworld程序 。/helloworld -qws 就可以看到界面了。 |
12248 浏览 2 评论
4550 浏览 3 评论
3798 浏览 5 评论
9935 浏览 47 评论
4652 浏览 9 评论
633浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 20:35 , Processed in 0.470727 second(s), Total 48, Slave 40 queries .
