Linux下静态库和动态库(共享库)的制作与使用
Linux操作系统支持的函数库分为静态库和动态库,动态库又称共享库。linux系统有几个重要的目录存放相应的函数库,如/lib /usr/lib。 静态函数库: 这类库的名字一般是libxxx.a;利用静态函数库编译成的文件比较大,因为整个函数库的所有数据都会被整合进目标代码中,他的优点就显而易见了,即编译后的执行程序不需要外部的函数库支持,因为所有使用的函数都已经被编译进可执行文件了。当然这也会成为他的缺点,因为如果静态函数库改变了,那么你的程序必须重新编译,而且体积也较大。 动态函数库: 这类库的名字一般是libxxx.so,动态库又称共享库;相对于静态函数库,动态函数库在编译的时候并没有被编译进目标代码中,你的程序执行到相关函数时才调用该函数库里的相应函数,因此动态函数库所产生的可执行文件比较小。由于函数库没有被整合进你的程序,而是程序运行时动态的申请并调用,所以程序的运行环境中必须提供相应的库。动态函数库的改变并不影响你的程序,所以动态函数库的升级比较方便。而且如果多个应用程序都要使用同一函数库,动态库就非常适合,可以减小应用程序的体积。 下面来介绍linux静态函数库的创建和使用: 例程add.h add.c sub.h sub.c main.c: add.h #ifndef ADD_H #define ADD_H int add(int x,int y); #endif add.c #include #include “add.h” int add(int x,int y) { return (x+y); } -------------------------------------------------------------------- sub.h #ifndef SUB_H #define SUB_H int sub(int x,int y); #endif sub.c #include #include “sub.h” int sub(int x,int y) { return (x-y); } ----------------------------------------------------------------------- main.c #include #include “sub.h” #include “add.h” int main() { int a,b; a = add(1,2); b = sub(10,5); printf(“a=%d,b=%d/n”,a,b); return 0; } ----------------------------------------------------------------------- 不管是静态函数库还是动态函数库,都是由*.o目标文件生成。 所以先 gcc -c add.c gcc -c sub.c 生成add.o sub.o 静态函数库由ar命令创建 本例:ar -cr libaddsub.a add.o sub.o -c create的意思 -r replace的意思,表示当插入的模块名已经在库中存在,则替换同名的模块。如果若干模块中有一个模块在库中不存在,ar显示一个错误消息,并不替换其他同名模块。默认的情况下,新的成员增加在库的结尾处,可以使用其他任选项来改变增加的位置。 到此静态函数库创建完毕。 使用方法:通过gcc -o main main.c -L. -laddsub编译main.c就会把静态函数库整合进main。 其中 -L指定静态函数库的位置供查找,注意L后面还有‘。’,表示静态函数库在本目录下查找。 -l则指定了静态函数库名,由于静态函数库的命名方式是lib***.a,其中的lib和.a忽略。 根据静态函数库的特性,此处删除libaddsub.a后main依然可以运行,因为静态库的内容已经整合进去了。 动态函数库的创建和使用 gcc -shared -fpic -o libaddsub.so add.c sub.c -fpic:产生位置无关代码 -shared:生成共享库 用上述命令生成libaddsub.so 动态函数库。 gcc -o out main.c -L. -laddsub 此时还不能立即。/out,因为在动态函数库使用时,会查找/usr/lib /lib目录下的动态函数库,而此时我们生成的库不在里边。 这个时候有好几种方法可以让他成功运行: 最直接最简单的方法就是把libaddsub.so拉到/usr/lib 或/lib中去。 还有一种方法,假设libaddsub.so在/home/linux/addsub export LD_LIBRARY_PATH=/home/linux/addsub:$LD_LIBRARY_PATH 另外还可以在/etc/ld.so.conf文件里加入我们生成的库的目录,然后/***in/ldconfig。 /etc/ld.so.conf是非常重要的一个目录,里面存放的是链接器和加载器搜索共享库时要检查的目录,默认是从/usr/lib /lib中读取的,所以想要顺利运行,我们也可以把我们库的目录加入到这个文件中并执行/***in/ldconfig。 |
12248 浏览 2 评论
4551 浏览 3 评论
3798 浏览 5 评论
9937 浏览 47 评论
4652 浏览 9 评论
633浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 03:56 , Processed in 0.580079 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
