对于proteus 6.9以后的版本,在安装盘里或LABCENTER公司有vdmagdi插件,安装该插件即可实现与KEIL的联调。
首先安装vdmagdi软件,然后再进行以下设置: Keil设置 在Keil软件上单击“Project菜单/Options for Target”选项或者点击工具栏的“option for ta rget”按钮 ,弹出窗口,点击“Debug”按钮,出现如图所示页面。 在出现的对话框里在右栏上部的下拉菜单里选中“Proteus VSM Monitor-51 Driver”。并且还要点击一下“Use”前面表明选中的小圆点。再点击“Setting”按钮,设置通信接口,在“Host”后面添上 “127.0.0.1”,如果使用的不是同一台电脑,则需要在这里添上另一台电脑的IP地址(另一台电脑也应安装Proteus)。在“Port”后面添加“8000”。设置好的情形如图所示,点击“OK”按钮即可。最后将工程编译,进入调试状态,并运行。 Proteus的设置 进入Proteus的ISIS,鼠标左键点击菜单“Debug”,选中“use romote debuger monitor”,如图所示。此后,便可实现KeilC与Proteus连接调试。 |
882 浏览 0 评论
1196 浏览 1 评论
2574 浏览 5 评论
2910 浏览 9 评论
2770 浏览 6 评论
1235浏览 3评论
221浏览 2评论
495浏览 2评论
402浏览 2评论
483浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-31 12:41 , Processed in 0.865678 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
