这里以单面印制线路的制作威廉希尔官方网站
为重点加以介绍。印制线路板上有元器件的布局,实质上就是印制电路的布局,其一般原则为:
1、在通常条件下,所有元器件均应布置在印制线路板的一个面上,而且把元器件印有型号、规格、铭牌的那一面朝上,以便于检查、加工、安装和维修。对于单面印制板的的元器件,只能安装在没有印制线路铜箔的那一面。如果需要绝缘,可在元器件与印制线路之间垫以绝缘薄膜(可用照相底片代用),或在元器件与制板之间留1“2mm的空隙。 2、板面上的元器件,尽量按电路原理图顺序成直线排列,并力求电路安排紧凑密集、整齐,各级走线不宜并列平行。这点对高频和宽带电路尤为重要。 3、倘若由于板面所限,无法在一块印制板上安装下全部电子元器件,或是出于屏蔽之目的必须把整机分成几块印制板安装时,则应使每一块装配好的印制电路构成独立的功能,以便单独调整、检修和维修。 4、为便于缩小体积或提高机械强度,可在主要的印制板之外,再安装一块乃至多块:辅助底板“。辅助底板可以是金属的,也可以是印制板或绝缘板。将一些笨重器件,如变压器、扼流圈、大电容器、继电器等安装在辅助底板上,并利用附件将它紧固。 5、对辐射电磁较强的元件,以及电磁感应较灵敏的元件,安装的位置应避免它们之间相互影响。可以加大它们相互之间的距离,或加以屏蔽。元器件放置的方向,应与相邻的印制导线交叉。特别是电感器件,要特别注意采取防止电磁干扰的措施。 6、对发热元器件,应优先安排在有利于散热的位置。必要时可以单独设置散热器,以降低温度和减少对邻近元器件的影响。晶体管、整流元件的散热器,可以直接安装在它的外壳上,也可以把散热器设法固定在印制板、机壳或机器底板上。大功率的电阻器,可以用导热良好的1”3mm厚的铝板弯曲面圆筒,紧贴在电阻器的壳体上,并给予固定,以利散热。 7、对热敏元件,应远离高温区域,或者采用隔离墙式的结构把热源与其断开,以免受发热元件的影响。 8、重而大的元件,尽量安置在印制板上靠近固定端的位置,并降低重心,以提高机械强度和耐振、耐冲击能力,减少印制板的负荷变形。 9、一般元件可直接焊接在印制板上。但当元件超过15g或体积超过27cm3时,则应考虑增设金属紧固件固定,以提高耐振、耐冲击能力。 10、在保证电气性能的前提下,元件应相互平行或垂直排列,以求整齐、美观。一般情况下,不允许将元件重叠起来。若是为了紧缩平面尺寸非重叠不可时,则必须把元件用机械支承加以固定。 11、地线(公共线)一般不能作成闭合回路,正确作法参见图5——1(a),以防电路自激。 12、一些功耗大的集成电路、大或中功率晶体管、电阻器等元件,要布置在容易散热的地方,并与其它元件隔开一定的距离。 13、需要通过印制接头与外部电路相连的元件,尤其是产生大电流信号或重要脉冲的集成电路块,应尽量布置在靠近插头的板面上。 14、时钟脉冲发生器及时序脉冲发生器等信号源电路,在布局上应考虑有较宽裕的安装位置,以减少和避免对其它电路的干扰。 15、装在振动装置上的电子电路,印制板上的元件轴向应与机器的主要振动方向一致。 16为了提高装置的可靠性,应尽量减少整个装置所用的印制插件与插座间的接触点、底板连接线和焊点。能用一块大些的印制板解决问题时,不要分成两块或更多的小块。 确定印制板尺寸的方法是:先把决定要安装在一块印制板上的集成块和其它元件,全部按布局要求排列在一张纸上。排列时,要随时调整使形成印制板的长宽比符合或接近实际要求的长宽比。各个元件之间应空开一定的间隙,一般为5“15mm,有特殊要求的电路还应放宽。间隔太小,元件不易散热,调试维修不方便;间隙太大,印制板的尺寸就大,由印制导线电阻、分布电容和电感等引起的干扰也就会增加。待全部元件都放置完毕,印制板的大致尺寸就知道了。如形成的印制板长宽比与实际要求有出入,可在不破坏布局的前提下,对长宽经进行适当的调整。 |
798 浏览 0 评论
1154 浏览 1 评论
2531 浏览 5 评论
2863 浏览 9 评论
2713 浏览 6 评论
1081浏览 3评论
195浏览 2评论
461浏览 2评论
374浏览 2评论
455浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-23 17:28 , Processed in 0.993009 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
