高密度多层板工艺,是电子产品的“轻、薄、短、小”及多功能化发层的产物。有关资料报导,在威廉希尔官方网站
指标上有些较为明确的介定:
1)微导通孔(包括盲孔、埋孔)的孔径≤Φ0.1毫米;孔环≤0.25毫米;2)微导通孔的孔密度≥600孔/平方英寸;导线宽间距≤0.10毫米;4)布线密度(设通道网格为0.05英寸)超过117英寸/平方英寸。从威廉希尔官方网站 指标说明实现PCB高密度化,采用微导通孔威廉希尔官方网站 是一条切实可行的威廉希尔官方网站 途径。所以其分类也常按照微导通孔形成工艺来分: ·光致法成孔积层多层板工艺 ·等离子体蚀孔制造积层多层板工艺 ·射流喷砂法成孔积层多层板工艺 ·激光成孔积层多层板工艺 高密度互连积层多层板还有另外三种常用分类叫法: 一是按积电层多层板的介质材料种类分: 1)用感光性材料制造积层多层板 2)用非感光性材料制造积层多层板。 二是按电气互连方法分类: 1)电镀法的微导通孔互连的积层多层板 2)导电胶法的微导通孔互连的积层多层板。 三是按“芯板”分类: 1)有“芯板”结构 2)无“芯板”结构(无芯板结构是在半固化片上用特种工艺威廉希尔官方网站 制造高密度互连积层多层板)。高密度互连积层多层板,是1991年日本IBM公司首次发表经几年研制的“表面薄层电路多层板”制造威廉希尔官方网站 研究成果,并首先开始应用于笔记本电脑中。现在的移动电话及笔记本电脑上的应用已经很普及了。我们从PCB的分类名称叫法上进行组合,是比较容易了解到PCB的基本威廉希尔官方网站 及其基本工艺过程。 就目前来说电脑城是比较直观且全开放能见到PCB及其应用的地方,我们常见的电脑板卡基本上是环氧树脂玻璃布基印制线路板(因为笔记本电脑是整机,所以较难见到高密度互连积层多层板),其中有一面是插装元件另一面为元件脚焊接面,能看出焊点很有规则,这些焊点的元件脚分立焊接面我们就叫它为焊盘。为什么其它铜导线图形不上锡呢。因为除了需要锡焊的焊盘等部分外,其余部分的表面有一层耐 波峰焊的阻焊膜。其表面阻焊膜多数为绿色,有少数采用黄色、黑色、蓝色等,所以在PCB行业常把阻焊油叫成绿油。其作用是,防止波焊时产生桥接现象,提高焊接质量和节约焊料等作用。它也是印制板的永久性保护层,能起到防潮、防腐蚀、防霉和机械擦伤等作用。从外观看,表面光滑明亮的绿色阻焊膜,为菲林对板感光热固化绿油。其不但外观比较好看,便重要的是其焊盘精确度较高,从而提高了焊点的其质量可靠性。相反网印阻焊油就比较差。 我们从电脑板卡可以看出,元件的安装有三种方式。一种为传动的插入式安装工艺,将电子元件插入印制线路板的导通孔里。这样就容易看出双面印制线路板的导通孔有如下几种:一是单纯的元件插装孔;二是元件插装与双面互连导通孔;三是单纯的双面导通孔;四是基板安装与定位孔。另二种安装方式就是表面安装与芯片直接安装。其实芯片直接安装威廉希尔官方网站 可以认为是表面安装威廉希尔官方网站 的分支,它是将芯片直接粘在PCB上,再用线焊法或载带法、倒装法、梁式引线法等封装威廉希尔官方网站 互联到PCB上。其焊接面就在元件面上。 |
955 浏览 0 评论
1245 浏览 1 评论
2610 浏览 5 评论
2960 浏览 9 评论
2826 浏览 6 评论
1415浏览 3评论
260浏览 2评论
530浏览 2评论
446浏览 2评论
511浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-7 01:06 , Processed in 1.027866 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
