笔者在编制应用程序时有这样的要求:将运算的结果(浮点数)存入EEPROM中。我们知道,浮点数在C语言中是以IEEE格式存储的,一个浮点数占用四个字节,例如浮点数34.526存为(160,26,10,66)这四个数。要将一个浮点数存入EEPROM,实际上就是要存这四个数。那么如何在程序中得到一个浮点数的组成数呢?
浮点数在存储时,是存储连续的字节中的,只要设法找到存储位置,就可以得到这些数了。可以定义一个void的指针,将此指针指向需要存储的浮点数,然后将此指针强制转化为char型,这样,利用指针就可以得到组成该浮点数的各个字节的值了。具体程序如下: #define uchar unsigned char#define uint unsigned intvoid FtoC(void) { float a ; uchar i,*px uchar x[4] ; /*定义字符数组,准备存储浮点数的四个字节*、 void *pf ; px=x ; /*px指针指向数组x*/ pf=&a ; /*void 型指针指向浮点数首地址*/ a=34.526 ; for(i=0 ;i{ *(px+i)=*((char *)pf+i) ; /*强制void 型指针转成char型,因为*/ } /*void型指针不能运算*/ } 如果已将数存入EEPROM,要将其取出合并,方法也是一样,可参考下面的程序。 #define uchar unsigned char#define uint unsigned int void CtoF(void) { float a ; uchar i,*px uchar x[4]={56,180,150,73} ; void *pf ; px=x ; pf=&a ; for(i=0 ;i{ *((char *)pf+i)=*(px+i) ; } } |
12248 浏览 2 评论
4551 浏览 3 评论
3798 浏览 5 评论
9937 浏览 47 评论
4652 浏览 9 评论
634浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 23:12 , Processed in 0.423850 second(s), Total 48, Slave 40 queries .
