(1)讲效益必须由管理开始
在SNIT设备中,贴片机是公认的复杂程度最高的设备,随着组装威廉希尔官方网站 的快速发展,其复杂程度还会不断提高,同时,由于贴片机的成本在整个SMT加工中占了相当大的比例,贴装工斯序对整个生产线效率的影响很大,因此充分发挥贴片机的效益的重要性越来越引人注目。 发挥贴片机的效益需要多方面的工作,其中具有决定性作用艾的是贴片机管理。不论购置的贴片机有多先进,其效益的发挥和生产的业绩最终还是要靠人来创造,靠管理来保证。有些问题姆,例如,贴片机的吸嘴故障导致贴装率降低,粗看是威廉希尔官方网站 问题,但深入的探讨后不难发现,其实都是管理上的问题。可以断言,设备进入工厂后,管理是发挥效益的关键因素,讲效益必须由管理开始。 (2)贴装设备管理的基础——人员素质管理 SMT企业必须建立从设备工程师、现场威廉希尔官方网站 人员、生产线线长到贴片机责任操作员等所有生产与威廉希尔官方网站 人员素质提升和培训体系及岗位责任制,构筑企业设备管理的基础。员工威廉希尔官方网站 和人文素质是发挥设备效益的精髓,完善的激励机制和管理体制是设备效益的保证。 对有一定规模的SMT企业,应该设立贴片机专职人员,对这些人员的要求应该和设计、工艺威廉希尔官方网站 人员一样;此外,实行严格的岗位责任制,责任到人,也是行之有效的设备人员管理方式。 (3)贴装设备管理的保证——严格管理制度 贴片机属于SMT生产的关键设备,严格的管理制度是设各完好和发挥效益的保障。设备管理制度种类很多,其中现场管理是最主要的制度,在现场操作中定人、定机、定责任;按班次和生产周期统计原始数据,例如,填写《贴片机运行数据表》,绘制《贴片机运行状态图》,随时监测贴片机运行情况,及时报告有关部门;另外维修部门定期检查贴片机情况,填报《贴片机运行状态报表》等,都是许多企业行之有效的管理制度。 (4)贴片机维护管理 维护的做法有好多种,正确适当的选择能够带给我们更高的效益。比如部件的寿命管理可以是按照使用时间、使用次数、使用情况(也就是性能)或生产情况(就是有空余时间才更换)等做法;在更换部件时,也有等一件失效了更换一件,或是一件失效同时更换所有同类部件等做法。如何选择则看备件的成本、更换该备件的成本(包括停机损失)、设备的使用率以及威廉希尔官方网站 人员对该部件的熟悉程度等统筹考虑。总之,企业必须掌握这些知识才能善用它们来达到最高效益。 近年的研究表明,随着新材料和新工艺的应用,设备的可靠性日益提高,而设备的无形磨损日渐加速。60%以上的设备故障率曲线只有初始故障期,却无耗损故障期。盲目定期大修会引入新的初始故障期,增加设备故障率。由于设各不同部件的运动不同、负载不同、工作环境不同,因而磨蚀、老化、损坏不同,局部修理,即小修、中修、总成或组件维修更经济合理。 (5)备件的管理 备件的管理包含很深的效益管理原理,采取有效的管理方法可以降低库存成本,又不会造成紧急短缺。例如,把备件合理分类,对关键备件冗余储存,一般备件正常储存,不重要备件可短缺储存。根据生产实际和贴片机实际运行情况,按照“关键性”对设备、部件和零件都进行A、B、C分类,从AAA到CCC,按照关键性程度,分轻重缓急分别进行冗余库存、一般库存、可短缺库存及只存信息不存零件的备件库存管理。 (6)操作工是贴片机维护管理的重要成员 操作工天天接触设备,最了解设备各种性能;设备运行中的声音、温度、动作、气味和颜色等发生异常也是现场操作人员最先感知。因此,操作工是否能正确操作,对设备负不负责任,结果大不一样。随着设备自动化程度提高,操作会变得更简单、轻松,也使操作工对设备负更多责任成为可能。 当然,贴片机的维护管理不是操作工的主要职责,进一步的维护管理和采用先进的测试威廉希尔官方网站 和诊断方法,保证贴片机长期安全运行,还要有专业威廉希尔官方网站 人员,随着威廉希尔官方网站 难度的增加,供应商的威廉希尔官方网站 支持也是不可缺少的。图是专家建议设备维护威廉希尔官方网站 支持的层次,其中第3个层次——社会化专业机构是未来设备维护发展趋势。 |
863 浏览 0 评论
1191 浏览 1 评论
2566 浏览 5 评论
2901 浏览 9 评论
2762 浏览 6 评论
1203浏览 3评论
214浏览 2评论
486浏览 2评论
399浏览 2评论
482浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-23 20:19 , Processed in 1.022970 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
