对于单电源Vcc,书上写的偏置电压一般是0.5Vcc,可我发现这个直流电在我的电路中被放大2倍,输出的电路失真,放大电路对偏置也有放大作用,大家可以在网上搜搜单电源运放电路的电压偏置问题,可以试试,如果电路放大2倍,则只需0.25Vcc就可以了,而且输入端的耦合电容也不能随便加(我的这个电路书上是要求加的,可加了就出问题)
在同相放大电路中,偏置只能通过两个电阻分压的方式加在输入端(需加耦合电容),而资料上是在负端(由问题) 弄懂这个感觉一些专家太不负责了,肯定没自己做过,感觉很无语。希望朋友们试试,看我的想法是不是真确的
3个回答
书上说的应该是,本来应该用双电源的运放, 在单电源供电时的情况, 我就是这么用的。 084C 在这种情况下,运放的偏置是电源电压的一半。 此图中的com就是6V vcc12V |
2254 浏览 4 评论
718 浏览 1 评论
SP1004U-ULC-04UTG这款ESD防护引脚定义问题
1116 浏览 1 评论
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
1972 浏览 2 评论
2394 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-4-6 17:41 , Processed in 0.542612 second(s), Total 49, Slave 41 queries .
