一般地网天线的增益要比半波偶极天线高3dB。通常,所用的5/8波长地网天线也有较高的增益,但J型折合半波天线比这两种天线有更高的辐射效率。它的全辐射角几乎与地面平行,最大辐射仰角正好处在移动通信所需的仰角位置。J型折合半波天线实际上是一种垂直架设的端馈式折合偶极天线。天线上电压和电流的分压见下图1,天线下部的1/4波长匹配短截线,使天线的输入阻抗可以低到只有50 Ω。在短截线的另一端,向天线部分馈电的阻抗却很高,这正好满足了半波天线端点高阻输入的要求,从而解决了匹配的问题。和所有折合振子一样,在天线两臂上的电流同相,而在短截线上反相,所以在短截线上不向外辐射能量,有助于降低天线主辐射仰角。只要匹配好,可使电压驻波比低于1.5,甚至可以达到1。该天线可在固定台站使用,也可在移动台站使用。
24390个成员聚集在这个小组
加入小组1181 浏览 1 评论
1382 浏览 1 评论
12777 浏览 0 评论
6097 浏览 3 评论
17987 浏览 6 评论
1229浏览 1评论
1279浏览 1评论
668浏览 1评论
1181浏览 1评论
6019浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-20 13:44 , Processed in 0.869475 second(s), Total 72, Slave 51 queries .
