Protel99SE在WIN7下,sch库和pcb库均不能加载,很郁闷。
在网上问了一下,发现这是个比较普遍的问题,也有许多高手给出解决方案: 方案一: 1. 进入C/WINDOWS下找到ADVPCB99SE.INI和ADVSCH99SE.INI两个文件; 2. 用写字板打开ADVSCH99SE.INI文件,在[Change Library File List]下找到File0,大家可以发现,等号后 面的的内容就是默认已经添加的库,如果要添加多个怎么办呢?简单, 在File0后面添File1, File2.。依 次类推, 但注意最后修改File0上面的Count属性,如果你添了两个,就把它的值改为2。我用的是WIN7系 统,我如下改可行: TypeCount=2 Count=5 File0=C:/Program Files/Design Explorer 99 SE/Library/Sch/Miscellaneous Devices.ddb File1=C:/Program Files/Design Explorer 99 SE/Library/Sch/Protel DOS Schematic Libraries.ddb File2=C:/Program Files/Design Explorer 99 SE/Library/Sch/Intel Databooks.ddb File3=C:/Program Files/Design Explorer 99 SE/Examples/Backup of AT89C2051.Lib File4=C:/Program Files/Design Explorer 99 SE/Examples/Backup of SHUMAGUAN.Lib 其中File3和File4是我自己画的两个元件。 3. 同样对ADVPCB99SE.INI更改以配置PCB库。 同样是WIN7系统改后可行。我做了如下更改可行: TypeCount=2 Count=5 File0=D》MSACCESS:$RP》c:/Program Files/Design Explorer 99 SE/Library/Pcb/Generic Footprints$RN》Advpcb.ddb$OP》$ON》Footprints.lib$ID》-1$ATTR》0$E》;PCBLIB$STF》 File1=D》MSACCESS:$RP》c:/Program Files/Design Explorer 99 SE/Library/Pcb/Generic Footprints$RN》Advpcb.ddb$OP》$ON》General IC.lib$ID》-1$ATTR》0$E》;PCBLIB$STF》 File2=D》MSACCESS:$RP》c:/Program Files/Design Explorer 99 SE/Library/Pcb/Generic Footprints$RN》Advpcb.ddb$OP》$ON》Headers.lib$ID》-1$ATTR》0$E》;PCBLIB$STF》 File3=D》MSACCESS:$RP》c:/Program Files/Design Explorer 99 SE/Library/Pcb/Generic Footprints$RN》Advpcb.ddb$OP》$ON》International Rectifiers.lib$ID》-1$ATTR》0$E》;PCBLIB$STF》 File4=D》MSACCESS:$RP》c:/Program Files/Design Explorer 99 SE/Library/Pcb/Generic Footprints$RN》Advpcb.ddb$OP》$ON》Transistors.lib$ID》-1$ATTR》0$E》;PCBLIB$STF》 4. 修改后,再打开PROTEL 99SE,OK。(注意每次修改时必须保证protel99se程序是关闭着的,不然你就白改了,因为protel在退出时会修改这两人文件。) 5. 说明下,这两个文件是互不相关的,根据你的需要修改其中你需要的那一个就行。当然也可以两个都改。 方案二: Protel有个默认的sch库(Miscellaneous Devices.ddb)在protel安装时就将此库添加进去了。 所以,你可以到“。。。/Design Explorer 99 SE/Library/Sch”里面找到你要添加的sch库 ) 即 *.ddb 文件,打开它将其中的 *.lib(你需要的*.lib) 文件复制到 Miscellaneous Devices.ddb 里。 重新打开Protel 99SE,再次尝试添加sch库(其实没有用,只是象征性地点一下),你会发现还是失败了,只好取消。不过,你会发现在下拉列表里多了很多 *.lib,恭喜你,添加成功了!! 缺点是,随着你添加的越来越多,列表越来越长,找起来越来越麻烦。 |
868 浏览 0 评论
1191 浏览 1 评论
2566 浏览 5 评论
2901 浏览 9 评论
2762 浏览 6 评论
1208浏览 3评论
214浏览 2评论
489浏览 2评论
399浏览 2评论
482浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-25 07:45 , Processed in 1.053086 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
