1 引言
随着因特网裂变般的发展,人们对信息的需求也从窄带的电话、传真、数据等业务向宽带领域延伸,电讯网的主干网、长途交换网和局间中继网已基本实现了数字化和宽带化。但在高速信息网的末端(即用户接入端)大多还使用窄带的铜环电话线路与之相连,这成为制约因特网发展的最大瓶颈之一。因此,ADSL威廉希尔官方网站 作为实现用户端高速接入的一种低成本解决方案受到了广泛的关注。 目前,ADSL的标准和实现威廉希尔官方网站 正在稳步发展,产品的开发也进入高速发展期,在这种前提下,越来越多的开发者意识到,ADSLModem模拟前端的高性能将为产品赢得巨大的市场,换句话说:模拟前端性能的优劣也决定了开发的成败。 2 ADSL的威廉希尔官方网站 特点 ADSL(不对称数字用户线)威廉希尔官方网站 有三个基本特性:一是可在一条铜环电话线路上同时传输高速数据和低速话音信号;二是不对称特性,上下载速度之比约为1:10,即下载速度大约为6Mbps,而上载大约640kbps;三是有较长的传输距离,其速率与传输距离的关系见表1〔3〕。ADSL的威廉希尔官方网站 特点很适合Internet用户端的高速接入。 ADSL采用频分复用(FDM)威廉希尔官方网站 ,在同一条电话铜环线路上实现非对称高速传输,将一条铜环线分成三个信道:(1)普通电话业务(POTS)信道,频带为0~4kHz,通过前端数据分离器与数字信道分开;(2)上行数字信道,约为25kHz~150kHz,用于传输应答和控制信号;(3)下行数字信道,约为150kHz~1.1MHz。ADSL的调制一般采用DMT(离散多音频调制),它将调制器分成许多(通常256)个带宽为4k的小调制器,DMT使用许多载波建立子信道,每个子信道携带总信息的一个片段,子信道根据相应的载波中心频率独立调制、并行处理。子信道采用QAM调制威廉希尔官方网站 并可携带0~15bits/ symbol/Hz(最大),当某个子信道噪声过大时,就将信息转移到噪声小的信道,并关闭该子信道。 最大上载带宽的理论值为: 25信道×15bit/symbol/Hz/信道×4kHz=1.5Mbps 最大下载带宽的理论值为: 249信道×15bit/symbol/Hz/信道×4kHz=14.9Mbps〔3〕 子信道的实际带宽取决于线路的特性。 3 前置放大器设计指标的确定 ADSL采用DMT方案来处理信号,该规范使得ADSL线性接口电路的设计相当困难,它要求输 入编解码器的信号具有较低的失真和良好的线性特性。为了弥补信号的失真,数字信号处理器必须不断地改变其子信道,以寻找噪声最低的信道,这极大地降低了信号的传输速率。导致失真的噪声主要来源于ADSLmodem内部和外部,外部噪声主要有:线路冲击噪声、白噪声、衰减、串扰噪声以及互调失真等;内部噪声主要来自于器件内部,在信号路径上的每个电路对失真都有影响:线性驱动器、模拟滤波器、ADC、DAC、增益放大器等。因此,仔细地考虑和分析每个元件的噪声和失真对ADSL的设计尤其重要。 铜环双绞线对高频信号的衰减可达100dB〔1〕,放大器必须有足够的灵敏度来检测μV级的弱信号。更为重要的是,这样微弱的信号必然为放大器外部和内部噪声所淹没,而且其频谱也可能与有用信号重叠,仅用常规的滤波手段难以达到抑制噪声的目的。设计性能优异的高共模抑制比、低噪声前置放大器,尽量抑制共模和放大器本身噪声将是重要的解决方案。对微弱信号放大器而言,CMRR(共模抑制比)一般至少要求高于120dB,这样的指标一般仅用一个单运放是难以实现的。ADSL允许线路最大失真(THD)小于-65dB〔6〕、衰减小于35dB〔5〕,因此,放大幅度也将达35dB,由于后级编解码器一般又提供了二级放大〔9〕,其总增益达20dB,所以,前置放大器增益可取为Gain≤20dB左右。 ADSL标准的ANSIT1.413要求确保噪声功率谱密度为-140dBm,折合到100Ω线路阻抗的系统中,其等效输入噪声En应小于 在实际的系统中,噪声功率谱密度要求≤-150dBm/Hz,或者输入等效噪声电压En≤10nV [4]/般要求选择低噪声和低阻值的电阻。基于上述讨论,前置放大器主要威廉希尔官方网站 指标如下: 噪声:En≤10nV 共模抑制比:CMRR≥120dB; 失真:THD≤-65dB; 带宽:Bandwidth≥50MHz; 增益:Gain≤20dB 4 低噪声前置放大电路的设计 4.1 THS6062简介 THS6062是TI公司开发的新一代ADSL差分放大接收器,具有低噪声、高速度、高共模抑制比等特点,其主要威廉希尔官方网站 指标如下: 噪声:电压 En≤1.6nV 电流In≤1.2pA 带宽:100MHz〔-3dB,G=2(-1)〕 摆率:100V/μs; 驱动能力:90mA(典型值) 谐波失真:THD=-72dBc(f=1MHz,RL=150Ω) THD=-90dBc(f=1MHz,RL=1kΩ) 电压供电:5V,±5V,±15V 共模抑制比:80~100dB 电源抑制比:80~95dB 输入阻抗:2MΩ 输出阻抗:13Ω 4.2 电路设计ADSL前置放大器电路如图2所示。 1)电路元件参数的选取 根据噪声系数〔9〕 可知:当取Rs=1kΩ时,NF相对较小。其余阻值的选取如下:R2=100Ω,R1=200Ω 根据增益Gain=Rf/R=10,可选R=100Ω,Rf=1kΩ。 2)CMRR的计算 对于三运放组装放大器的共模抑制比〔8〕 其中: 其中,CMRR1=CMRR2=CMRR3=80dB,分别为运放A1、A2、A3的共模抑制比,在一般情况下,同一封装中A1和A2的配对精度远远大于1%。CMRRR为电阻不对称时产生的共模抑制比,当电阻精度为0.01%时,CMRRR=80dB,故:CMRR=200dB。 5 结束语 本文所设计的放大器具有电路简单、性能指标高等特点,经测试表明各项威廉希尔官方网站 指标符合预期目标,在开发的家居服务器外网接口模块中得到了成功的应用。 |
2009个成员聚集在这个小组
加入小组948 浏览 2 评论
12852 浏览 0 评论
4141 浏览 7 评论
2353 浏览 9 评论
2184 浏览 2 评论
471浏览 2评论
831浏览 2评论
952浏览 2评论
421浏览 1评论
660浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-23 17:44 , Processed in 1.954413 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
