Maxim第二代D类音频功率放大器的特征是利用了独特的、拥有专利的扩谱调制,在较宽频带内展宽频谱分量,从而改善扬声器和电缆辐射EMI。Maxim的第三代D类音频功率放大器采用了相同的扩谱调制威廉希尔官方网站
,并在这项威廉希尔官方网站
的基础上增加了一项新的、正在申请专利的有源辐射抑制电路(AEL),在不降低音频性能的情况下进一步降低窄带频谱分量。这两项专有威廉希尔官方网站
的有机结合,使得Maxim的D类音频功率放大器(如MAX9705)能够在“无滤波”工作条件下驱动长达24英寸的非屏蔽电缆,并能满足EN55022电磁干扰(EMI)规范的要求。Maxim将AEL电路用于D类放大器,在维持D类放大器高效率的同时,使电磁辐射降至最小。本文对Maxim的这一威廉希尔官方网站
进行了阐述。
Maxim第三代D类放大器威廉希尔官方网站 Maxim第三代D类放大器的特点是采用了Maxim的扩谱调制威廉希尔官方网站 ,并在这项威廉希尔官方网站 的基础上增加了一项新的、正在申请专利的有源辐射抑制电路(AEL),该电路能进一步降低窄带频谱分量。1 在所有可能的瞬变输出情况下,AEL电路能有源控制输出FET的栅极瞬态切换过程,极大降低了EMI辐射。在对放大器效率产生最小影响的情况下,有源辐射抑制电路对每栅极驱动信号的摆率进行控制,使信号满摆以及高开关频率引起的辐射降至最低,其负面影响是可能造成放大器效率略有下。 由于D类放大器的高效率源自输出FET的满摆幅驱动和快速通/断瞬变过程(图1),对边沿速率的控制会在一定程度上影响D类放大器的效率。 缩短信号的上升、下降时间可以加快瞬态过程,提高放大器效率。如果增大开关切换时间,放大器的效率将会降低。AEL电路工作时,通过智能化管理输出FET的栅极驱动信号,使得D类放大器在提高电磁辐射抑制的同时能够获得最高效率(图2)。 图2. 有源辐射抑制电路对D类放大器开关信号的摆率进行智能控制, 在效率下降很小的前提下有效降低电路的电磁辐射 MAX9705 D类AEL放大器 MAX9705是一款具有超低EMI的单声道D类放大器,采用了Maxim的第三代D类放大器威廉希尔官方网站 。在使用12英寸非屏蔽双绞线扬声器电缆时,MAX9705能够提供高达90%的效率,完全满足FCC的辐射限制指标,并留有15.8dB的裕量(图3)。特别值得一提的是,在使用24英寸非屏蔽双绞线扬声器电缆时,MAX9705同样符合FCC的要求(图4)。 除了优异的EMI性能外,MAX9705 IC还具有0.02%的低THD+N、75dB的高PSRR和0.3μA低功耗关断模式。MAX9705提供10引脚 TDFN (3mm x 3mm x 0.8mm)封装、 10引脚μMAX?和12焊球UCSP? (1.5mm x 2mm x 0.6mm)封装,如需了解更多信息,请参考MAX9705数据资料。 结论 Maxim的第三代D类放大器的电磁辐射指标可以使D类放大器在消费电子设备中真正做到“无滤波”工作。同时,扩谱调制和有源辐射抑制电路(AEL)减少了外部元件数目,可有效延长电池寿命,在不牺牲效率的前提下,Maxim的第三代D类放大器能够达到AB类放大器的性能。另外,“无滤波”威廉希尔官方网站 提供了更小、更高性价比的解决方案,成为蜂窝电话、MP3、PDA和笔记本电脑等产品的理想选择。 |
2173个成员聚集在这个小组
加入小组1088 浏览 2 评论
12968 浏览 0 评论
4209 浏览 7 评论
2432 浏览 9 评论
2281 浏览 2 评论
stm32的TX或RX引脚出现了对地短路是怎么回事?如何解决?
60浏览 4评论
546浏览 2评论
1001浏览 2评论
1089浏览 2评论
用LM5116做的电流源,LM5116输出占空比受限怎么解决?
62浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-26 15:28 , Processed in 0.622470 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
