自动焊锡机为PCB线路板的焊锡提供方便,可PCB线路板的制作过程中常会出现问题,这会影响到焊锡的质量。为提高测试效果在对PCB线路板进行在线功能测试前应对被修板做一些威廉希尔官方网站
处理以尽量削弱各种干扰对测试过程中带来的影响。具体措施如下:
1.测试前的准备 将晶振短路(注意对四脚的晶振要搞清那两脚为信号输出脚可短路此两脚。记住一般情况下另外两脚为电源脚千万不可短接!!)对于大容量的电解电容器也要焊下一脚使其开路。因为大容量电容的充放电同样也会带来干扰。 2.采用排除法对器件进行PCB线路板测试 对器件进行在线测试或比较测试过程中凡是测试通过(或比较正常)的器件请直接确认测试结果给以记录。对测试未通过(或比较超差)的可再测试一遍。若还是未通过也可先确认测试结果。这样一直测试下去直到将板上的器件测试(或比较)完。然后再来处理那些未通过测试(或比较超差)的器件。 对不能通过的功能在线测试的器件有些测试仪器还提供了一种不太正规却又比较实用的处理方法:由于该种测试仪器对电路板的供电还可以通过测试夹施加到器件相应的电源与地线脚上若对器件的电源脚实施刃割则这个器件将脱离电路板供电系统。 这时再对该器件进行在线功能测试;由于PCB线路板上的其他器件将不会得电工作消除了干扰作用,此时的实际测试效果将等同于“准离线测试”测准率将获得很大提高。 |
430 浏览 0 评论
993 浏览 1 评论
2379 浏览 5 评论
2694 浏览 9 评论
2515 浏览 6 评论
552浏览 9评论
554浏览 7评论
662浏览 6评论
530浏览 5评论
570浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-20 12:37 , Processed in 0.945555 second(s), Total 50, Slave 41 queries .
