LM3402是美国国家半导体公司生产的一款开关稳压器。它为双列8脚MSOP封装。输入电压范围 6V~42V,采用降压稳压器的线路布局;可为发光二极管提供恒定的驱动电流,回授电压为200mV;当RON接脚处于低电位时,停机电流便会进一步降低;准确的PWM亮度控制;开关频率高达1MHz;设有磁滞功能,而且导通时间固定。因此,可以在整个输入电压范围内进行开关频率(FSW)控制。
23145个成员聚集在这个小组
加入小组948 浏览 1 评论
1099 浏览 1 评论
12516 浏览 0 评论
5930 浏览 3 评论
17723 浏览 6 评论
1026浏览 1评论
1023浏览 1评论
950浏览 1评论
4785浏览 1评论
1099浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-23 23:46 , Processed in 0.612734 second(s), Total 73, Slave 52 queries .
