利用多Part方式绘制复杂的元件。
集成电路是越来越复杂,IC的pin也是越来越多。你准备像下面一样来绘制这个128pin的IC吗; 似乎128pin的IC绘制后看起来还不那么眼花,那么320pin的,更多pin 的呢。 看看下面这个 BGA,如果你用一个部分就把这个IC的原理图元件封装绘制完毕,我想即使你愿意有耐心画出来 也没有人愿意有耐心去看。而且这样复杂的元件封装在绘制原理图的时候会带给你无穷的后患。 不要小看这个BGA,下面是我用了 A—H共7 个PART来绘制后 放在同一页面上的效果(一页根本就仅仅这个BGA都放不下了) 因此可以毫不夸张的说,如果不用多PART(部分)方式绘制元件,不用多PAGE(页面)方式绘制DSN(原理图设计),根本就绘制不了复杂的原理图。而实际上,我上面选取的这个例子,BGA一共6颗,超过150pin的元件一共8 颗,超过300pin的元件一共4 颗。呵呵这个原理图一共有26-page 才完成。―――这个不是我的作品。 讲了这么多废话,下面开始言归正传。元件封装的制作已经在前面的章节中说明了。不过多说明 为第一个Part(A-part)添加pin (由于该IC有超过300个pin 我只写少数几个pin做为代表) 第一个Part(A-Part绘制完毕),进入第二个Part进行绘制 如果到第二个Part后看不到东西,就按一下 Zoom to All 完成B-Part 按Ctrl+N 继续完成C-Part 用多 Part 元件来设计原理图,进入DSN的page页面 按键盘上的 P 增加 元件 继续 按 键盘上的 P,增加,注意选择 Part ――B U1 的三个PART –A, B, C 全部放在了绘图页面上可以开始正常的布线了。 注意这三个Part的元件编号一定要一样(这里全部是U1),在必要的时候可能需要手动的修改这个元件的编号以达到编号一致。千万不要搞成了U1A, U2B, U3C。 |
435 浏览 0 评论
996 浏览 1 评论
2382 浏览 5 评论
2697 浏览 9 评论
2519 浏览 6 评论
556浏览 9评论
561浏览 7评论
666浏览 6评论
534浏览 5评论
574浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-21 12:26 , Processed in 0.931995 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
