arl模板的基本编写方法其实arl模板很容易写,只要明白d表的内容就可以,也可以照350自带的arl修改,复制粘贴很快就可以搞定。主要是几个关键位置 FMT_SKIPUNTIL ???? $skipe 和FMT_ROUND $skip D$dcode 。..。 其他关键字见350的帮助
FILE_EXTENSION (文件扩展名,若不确定可以为空) UNIT mm (单位,若不确定可以为空,导入时手工定义公制还是英制(mil)) IGNORE_CHAR | (这个是要忽略的 字符 ) #IGNORE_CHAR = (这个也是要忽略的 字符 ,#以区分上边的) # Shape definitions S_ROUND circle (350的形状与 d 表内形状的 匹配) # Line formats: FMT_SKIP === (跳过次内容,不换行) FMT_SKIPUNTIL +4 photo data table $skipe (这个是关键,见到photo data table 这行+4行处开始读取d码数据,此前的内容忽略, 这里也是350 识别此模板arl 格式(名字)的关键,因此这个内容要选择d表内有代表性,独一无二的内容,最好是 整行) FMT_ROUND $skip D$dcode $shape $xsize $skipe (这里是d表的实际内容的格式,形状,大小,D#在哪一列,中间有无用数据列加$skip 跳过, 后边加$skipe 换行) FMT_SKIPEOF ******* $skipe 这里的内容表示见到*****(此为可以代表d表结束的内容如 end of table)表示此表结束,后边的内容忽略。 |
955 浏览 0 评论
1245 浏览 1 评论
2610 浏览 5 评论
2962 浏览 9 评论
2826 浏览 6 评论
1416浏览 3评论
260浏览 2评论
530浏览 2评论
448浏览 2评论
513浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-7 16:35 , Processed in 1.317335 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
