热转印制板所需要的硬件:
1:一台用于产生高精度塑料碳粉阻焊层的打印输出设备,比如一台激光打印机或者一台复印机(复印机的话需要有复印原稿,原稿可以用喷墨打印机打印出来)。 2:一个能用的电熨斗。 3:一张不干胶贴纸的光滑底衬纸。 3:一定量的三氯化铁腐蚀液,根据板的大小而定。 补充,有个量程在0~200度的数字温度计的话更好,高档数字万用表附带的也行。 热转印制板所需要的软件: 低版本的PROTEL,比如PROTEL2.5中文版 高版本的PROTEL,比如PROTEL99SE中文版 甚至只是一个WIN自带的画图程序 总之就是要一个能画图的软件即可 热转印制板所需要的步骤: 热转印制板的详细过程 第1步:利用一个能生成图像的软件生成一些图像文件,比如用低版本PROTEL组织SCH,再利用网络表生成相应PCB图(不会PROTEL的话,甚至是WINDOWS的画笔程序也行),以备打印。 第2步:将PCB图打印到热转印纸上(JS所说的热转印纸就是不干胶纸的黄色底衬!)。 第3步:将打印好PCB的转印纸平铺在覆铜板上,准备转印。 第4步:用电熨斗加温(要很热)将转印纸上黑色塑料粉压在覆铜板上形成高精度的抗腐层。 第5步:电熨斗加温加压成功转印后的效果!若你经常搞,熟练了,很容易成功。 第6步:准备好三氯化铁溶液进行腐蚀。 第7步:效果还不错吧!注意不要腐蚀过度,腐蚀结束,准备焊接。 第8步:清理出焊盘部分,剩下的部分用于阻焊。 第9步:安装所需预定原件并焊接好。(上面) 第10步:测试5026发射端各工作点的电压波形,以验证其正确性。 |
975 浏览 0 评论
1253 浏览 1 评论
2620 浏览 5 评论
2974 浏览 9 评论
2858 浏览 6 评论
1449浏览 3评论
269浏览 2评论
541浏览 2评论
456浏览 2评论
517浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-16 22:50 , Processed in 1.678357 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
