一、PCB 所用所用基材
以普通双面板为例,板料一般有FR-4,FR-1,CEM-1,CEM-3 等,板厚从0.2mm 到3.0mm 不等,铜厚从0.5 盎司到6 盎司不同,所有这些在板料一项上就造成了巨大的价格差异;板材 供应商的不同使统一规格的板材也有几十元每平方米的差价;即使是同一板材供应商也分几 种规格。另外油墨,字符油墨等,因而材料的不同造成了价格的多样性。 二、PCB 表面处理不同生产成本差别也很大 不同的表面处理会造成不同的成本。如镀金PCB 与喷锡PCB,制作外形的锣板与模冲, 采用丝印线路与干膜线路等都会形成不同的成本,导致价格的多样性。 三、PCB 难度不同造成的价格不同 PCB 本身难度不同也会造成不同的成本。如要看PCB 上面的线路,如线密线细(在 4/4mm)以下的话,价格会另算;有无BGA 位等。两种线路板上都有1000 个孔,一块板孔 径都大于0.6mm 与另一块板孔径均小于0.6mm 就会形成不同的钻孔成本;如两种线路板其 他相同,但线宽线距不同,一种均大于0.2mm,一种均小于0.2mm,也会造成不同的生产 成本,因为难度大的板报废率较高,必然成本加大,进而造成价格的多样性。 四、客户要求不同也会造成价格的不同 客户要求的高低会直接影响板厂的成品率,如一种板按IPC-A-600E,class1 要求有98% 合格率,但按class3 要求可能只有90%的合格率,因而造成板厂不同的成本,最后导致产品 价格的多变。 五、PCB 厂家不同造成的价格多样性 即使同一种产品,但因为不同厂家工艺装备、威廉希尔官方网站 水平不同,也会形成不同的成本,时 下很多厂家喜欢生产镀金板,因为工艺简单,成本低廉,但也有一部分厂家生产镀金板,报 废即上升,造成成本提高,所以他们宁愿生产喷锡板,因而他们的喷锡板报价反而比镀金板 低。 六、付款方式不同造成的价格差异 目前PCB 板厂一般都会按付款方式的不同调整PCB 价格,幅度为5%-10%不等,因而也造 成了价格的差异性。 七、区域不同造成价格的多样性 目前国内从地理位置上来讲,从南到北,价格呈递增之势,不同区域价格有一定差异,因而 区域不同也造成了价格的多样性怎样计算PCB 报价! 1、板材费用(不同的板材费用是不同的) 2、钻孔费用(孔的数量和孔径大小影响钻孔费用) 3、制程费用(板子的不同工艺要求导致制程难度不同,以至价格也会有所不同) 4、人工水电加管理费用(此费用就要看各个工厂的成本控制了,相对来说台资厂就低的多 |
1033 浏览 0 评论
1303 浏览 1 评论
2732 浏览 5 评论
3021 浏览 9 评论
2927 浏览 6 评论
1658浏览 3评论
302浏览 2评论
579浏览 2评论
493浏览 2评论
556浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-23 21:49 , Processed in 1.112021 second(s), Total 46, Slave 37 queries .
