在电子系统设计中,为了少走弯路和节省时间,应充分考虑并满足抗干扰性的要求,避免在设计完成后再去进行抗干扰的补救措施。形成干扰的基本要素有三个:
(1)干扰源,指产生干扰的元件、设备或信号,用数学语言描述如下:du/dt,di/dt大的地方就是干扰源。如:雷电、继电器、可控硅、电机、高频时钟等都可能成为干扰源。 (2)传播路径,指干扰从干扰源传播到敏感器件的通路或媒介。典型的干扰传播路径是通过导线的传导和空间的辐射。 (3)敏感器件,指容易***扰的对象。如:A/D、D/A变换器,单片机,数字IC,弱信号放大器等。 抗干扰设计的基本原则是:抑制干扰源,切断干扰传播路径,提高敏感器件的抗干扰性能。 1 抑制干扰源 抑制干扰源就是尽可能的减小干扰源的du/dt,di/dt。这是抗干扰设计中最优先考虑和最重要的原则,常常会起到事半功倍的效果。 减小干扰源的du/dt主要是通过在干扰源两端并联电容来实现。减小干扰源的di/dt则是在干扰源回路串联电感或电阻以及增加续流二极管来实现。 抑制干扰源的常用措施如下: (1)继电器线圈增加续流二极管,消除断开线圈时产生的反电动势干扰,见图1。仅加续流二极管会使继电器的断开时间滞后,增加稳压二极管后继电器在单位时间内可动作更多的次数。 (2)在继电器接点两端并接火花抑制电路,减小电火花影响,见图2。 (3)给电机加滤波电路,注意电容、电感引线要尽量短,见图3。 (4)电路板上每个IC要并接一个0.01μF~0.1μFwww.pcbdate.cn高频电容,以减小IC对电源的影响,见图4。注意高频电容的布线,图a和图b的效果相差很大,图c比图b的效果更好。图a的布线增大了电容的等效串联电阻,影响了滤波效果。 (5)布线时避免90度折线,减少高频噪声发射,见图5。 (6)可控硅两端并接RC抑制电路,减小可控硅产生的噪声。 2 切断干扰传播路径 按干扰传播路径可分为传导干扰和辐射干扰两类。 所谓传导干扰是指通过导线传播到敏感器件的干扰。高频干扰噪声和有用信号的频带不同,可以通过在导线上增加滤波器的方法切断高频干扰噪声的传播,有时也可加隔离光耦来解决。电源噪声的危害最大,要特别注意处理。所谓辐射干扰是指通过空间辐射传播到敏感器件的干扰。一般的解决方法是增加干扰源与敏感器件的距离,用地线把它们隔离和在敏感器件上加屏蔽罩。 切断干扰传播路径的常用措施如下: (1)充分考虑电源对单片机的影响,电源做得好,整个电路的抗干扰就解决了一大半,见图6。许多单片机对电源噪声很敏感,要给单片机电源加滤波电路或稳压器,以减小电源噪声对单片机的干扰。其中L为磁珠,也可用100Ω电阻代替。 (2)如果单片机的I/O口用来控制电机等噪声器件,在I/O口与噪声源之间应加隔离,见图7。其中L为磁珠,也可用100Ω电阻代替。 (3)注意晶振布线,见图8。晶振与单片机引脚尽量靠近,用地线把时钟区隔离起来,晶振外壳接地并固定。此措施可解决许多疑难问题。 (4)电路板合理分区,如强、弱信号,数字、模拟信号。尽可能把干扰源(如电机,继电器)与敏感元件(如单片机)远离,见图9。 (5)用地线把数字区与模拟区隔离,数字地与模拟地要分离,最后接于电源地,见图10。A/D、D/A芯片布线也以此为原则,厂家分配A/D、D/A芯片引脚排列时已考虑此要求。 (6)单片机和大功率器件的地线要单独接地,以减小相互干扰。 大功率器件尽可能放在电路板边缘,见图11。 (7)在单片机I/O口,电源线,电路板连接线等关键地方使用抗干扰元件如磁珠、磁环、电源滤波器,屏蔽罩,可显著提高电路的抗干扰 |
1009 浏览 0 评论
1282 浏览 1 评论
2710 浏览 5 评论
3002 浏览 9 评论
2899 浏览 6 评论
1624浏览 3评论
286浏览 2评论
562浏览 2评论
477浏览 2评论
542浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-8 20:45 , Processed in 1.333181 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
