NXP公司的DAC1008D750是高速10位双通道数模转换器(DAC),可选择2、4或8内插滤波器以优化多载波WCDMA发送器。
由于其数字片上调制,DAC1008D750让通过通道0、1、2和3提供的复图像从基带上变频为IF。可以通过带有32位数字控制振荡器(NCO)的串行外设接口(SPI)调整混频,相位受控于16位寄存器。 DAC1008D750还包含2、4或8时钟乘法器,提供了适当的内部时钟和内部调节,以便调整输出满度电流。 根据JESD204A规范的要求,输入数据格式是串行的。与传统的并行接口相比,这种新接口具有很多特点:轻松PCB布局、更低的辐射噪声、更少的引脚、自同步链路和歪斜补偿。DAC1008D750的通道最多为4条,最高串行数据速率为3.125Gbps。 多器件同步(MDS)可以保证若干DAC器件之间的1个输出时钟周期的最大歪斜。MDS整合了主/从模式和全从模式。 图1 DAC1008D750方框图 图2 DAC1008D750 JESD204A接收器 DAC1008D750的主要特性 • 双路10位分辨率 • IMD3:80dBc,fs = 737.28Msps,fo = 140MHz • 最高更新速率:750Msps • ACPR:64dBc,双载波WCDMA,fs = 737.28Msps,fo = 153.6MHz • 可选择2、4或8内插滤波器 • 典型功耗:1.26W(在4内插滤波器、PLL断开和740Msps下) • 输入数据速率高达312.5Msps • 掉电模式和休眠模式 • 超低噪声、无电容、集成式PLL • 差分可升级输出电流范围:1.6 mA~22mA • 32位可编程NCO频率 • 片上1.25V参考 • 4条JESD204A串行输入通道 • 外部模拟偏移控制(10位辅助DAC) • 电源电压范围:1.8 V~3.3V • 内部数字偏移控制 • LVDS兼容时钟输入 • 反(sin x) / x函数 • 2的补码或二进制偏移数据格式 • 全兼容SPI端口 • LMF = 421或LMF = 211支持 • 工业温度范围:-40℃~ +85℃ • 带有嵌入式终端的差分CML接收器 • 可以旁路集成式PLL • 多个DAC输出同步 • 嵌入式复数调制器 图3 DAC1008D750主从模式框 图4 DAC1008D750全从模式框图 DAC1008D750的应用 • 无线基础设施:LTE、WiMAX、GSM、CDMA、WCDMA和TD-SCDMA • 通信:LMDS/MMDS、点对点 • 直接数字频率合成(DDS) • 宽带无线系统 • 数字无线电链路 • 仪器仪表 • 自动测试设备(ATE) |
2104个成员聚集在这个小组
加入小组1052 浏览 2 评论
12935 浏览 0 评论
4186 浏览 7 评论
2406 浏览 9 评论
2251 浏览 2 评论
525浏览 2评论
948浏览 2评论
1052浏览 2评论
724浏览 1评论
797浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-23 04:30 , Processed in 0.994708 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
