对高分辨率ADC保真度有一种灵敏的测试,那就是忠实地数字化一个正弦波的能力。这个测试要求有一台残余失真接近1ppm(百万分之一)的正弦波发生器。另外,它还要求有一个计算机上运行的ADC输出监控器,用于读出并显示转换器输出的频谱分量。要以合理的成本和复杂性完成这个测试,就要在使用前验证其
部件的结构与性能。低失真振荡器通过一个放大器驱动ADC(图1)。ADC的输出接口对转换器的输出做格式化,并与计算机通信。计算机上运行频谱分析软件,并显示出计算的结果数据。 振荡器电路 系统的振荡器是电路中最难设计的部分。直觉上振荡器必须具有低的杂波水平,18位ADC的测量才能有意义。然后,还必须使用独立的方式,验证这些低杂波特性。 设计源于Winfield Hill的一项工作,他是哈佛大学罗兰学院电子工程实验室的主任。以后可以将此设计用于2kHz的Wien桥设计(图2)。所有放大器都以反相方式使用,这样可以消除信号路径中的CMRR(共模抑制比)误差。 低失真放大器A1和A2是本款振荡器中的有源元件。原设计中的JFET会带来传导调制误差,因此可以用一个LED驱动的CdS(硫化镉)光电隔离器代替它。然后将A2的输出与A3输入端的滤波DC偏移结合起来。A3反馈网络中的电容限制了放大器的带宽。这个2.6kHz滤波器的输出驱动待测ADC的输入放大器。 A1/A2振荡器需要AGC(自动增益控制),因此,将电路的输出用交流耦合到一个高阻低噪声的JFET输入放大器A4,后者再馈至精密整流器A5。A5再驱动积分器A6。A6的直流输出表示了电路输出正弦波的交流幅度。 电流汇总电阻可以用于平衡针对凌力尔特威廉希尔官方网站 公司LT1029 IC所产生基准电压的直流值。电流汇总电阻馈入AGC单电源放大器A7。这个放大器驱动Q1,设定LED的电流。LED电流封闭了增益控制回路,因为它最终改变了CdS芯的电阻,从而稳定振荡器的输出波幅。 通过获得电路输出的增益控制反馈,维持了输出的波幅,而与A3以及输出滤波器的衰减与带宽限制响应无关。这种拓扑结构还对放大器A7的闭环动态性能提出了要求。A3的带宽限制、输出滤波器、A6的滞后,以及连接到Q1基极的纹波抑制元件相互结合,产生了一个明显的相位延迟。可以在A7的主极上用一只1μF电容配合一个零值RC(电阻/电容)吸收这个延迟,以实现稳定的回路补偿。这种方法代替了经精细调整、有简单RC滚降响应的高阶输出滤波器,最大限度减小了失真,维持了输出波幅的恒定不变。 关键是要从LED偏移中消除与振荡器相关的信号分量,以维持低的失真。任何这类残留成分都会调制振荡器的波幅,从而引入不纯净的频率分量。带宽限制的AGC信号路径有很好的滤波。 Q1基极大的RC时间常数提供了一个陡峭滚降的最终响应。Q1的射极电流表明,10mA总电流中有大约1nA振荡器相关纹波,这小于0.1ppm (图3)。振荡器只需要一只100Ω电位器就能实现这个性能。这个调节符合图2中的说明,并确定了AGC捕捉区间的中点。 振荡器的失真 验证振荡器的失真需要复杂的测量威廉希尔官方网站 。如果试图用传统的失真分析仪去测量,就会遇到一些限制,哪怕采用了高端机型。示波器可以用于显示分析仪输出端的残留失真(图4)。对于任何与振荡器有关的信号活动,放大器的本底背景都显示出微弱的噪声与不确定性。 惠普公司的HP-339A分析仪给出了18ppm的最小可测失真。图中显示仪器读数为9ppm,这超出了设备的规格,因此高度存疑。测得的失真等于或接近于设备极限时,会产生显著的不确定性,接近于设备极限的失真测量很难有令人满意的结果。 要对振荡器失真做有意义的测量,就需要使用低不确定性本底的专用分析仪。Audio Precision公司的2722分析仪有最大2.5ppm的THD+N (总谐波失真+噪声),典型THD+N为1.5ppm。该仪器对振荡器的THD做了三次测量,得出的THD值为:在3ppm、5.8ppm和2.4ppm时分别为 -110dB、-105dB和-112dB(图5)。这些测量结果为将该振荡器用于确定ADC保真度特性提供了信心。 ADC测试 在测试ADC时,将振荡器输出连接到ADC的输入放大器上。测量的是ADC与ADC输入放大器联合产生的失真。然后用一台计算机检查ADC的输出,它量化表示出了频谱误差的分量(图6)。 从凌力尔特威廉希尔官方网站 公司网站上可以下载到用于测量的代码,并获得输入放大器、ADC、计算机数据采集,以及时钟电路板。相关部件包括:一只晶振、凌力尔特威廉希尔官方网站 公司的LT6350放大器、LTC1279 ADC、DC718接口卡以及能够驱动50Ω的任何一种稳定的低相位噪声3.3V时钟。 计算机显示的内容包括时域的信息,给出了定位于转换器工作区间中心的偏移正弦波。它还显示了详细的列表读数,以及一个指示出频谱误差分量的傅里叶变换。待测的放大器/ADC组合产生-111 dB的二次谐波失真,大约为2.8 ppm。较高频的谐波远低于这个水平,表明ADC及其输入放大器都工作正常,并处于规格范围内。谐波抑制可能出现在振荡器与放大器/ADC组合之间,这就要求对放大器/ADC样品做多次测试,增加对测量的信心。 |
1777个成员聚集在这个小组
加入小组674 浏览 2 评论
12677 浏览 0 评论
4018 浏览 7 评论
2251 浏览 9 评论
2058 浏览 2 评论
379浏览 2评论
676浏览 2评论
431浏览 1评论
495浏览 1评论
AD7656在没有输入信号时,测量输入端都会有几mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
401浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-21 00:30 , Processed in 0.891297 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
