GB10587-89是中华人民共和国机械电子工业部1989-02-28批准,1990-01-01实施。GB10587-89盐雾试验标准规定了盐雾机(试验箱)的使用条件,威廉希尔官方网站
要求,试验方法,检验规则及标志、包装、贮存等要求。GB10587-89标准适用于对电工、电子及其他产品、零部件及材料进行盐雾试验的试验箱。
GB10587-89引用了GB191包装储运图示标志;GB4857.7运输包装件基本试验 正弦振动(定频)试验方法;GB5398大型运输包装件试验方法;ZB N61 012气候环境试验设备与试验噪声声功率级的测定五个标准。 林频对盐雾机结构及外观要求有以下要求: 1、试验箱内与盐溶液的盐雾直接接触的材料不应与盐溶液各盐雾起化学反应,不直接接触的部分应耐抗盐雾腐蚀。 2、盐雾不应直接喷射到试验样品上。 3、箱内顶部和内壁上的液滴不应滴落在工作室间内。 4、应设有防止箱内压力升高的平衡排气孔,排气时不应使工作空间的气流过分湍动。 5、应设有放置或悬挂样品的样品架。样品架不应与试验样品产生电化学腐蚀。 6、箱门(盖)应密封可靠,不应有盐雾逸出。 7、雾化后的收集液除挡板挡回部分外,不得重复用于喷雾。 8、应设有温度调节、指示等仪器仪表或装置。 9、应设有盐雾沉降量指示装置。 10、当用压缩空气雾化盐溶液时应满足下条件: a. 压缩空气在进入雾化器前应完全滤除油污、尘埃等杂质; b.应加热到不低于工作温度; c.应充分加湿; d.压缩空气的压力应能在70~170kPa范围内调节,调节的压力应能保持稳定。 11.应设有盐溶液过滤器。 12、试验箱表面涂镀层应平整光滑、色调均匀,不得有露底、起层、起泡或擦伤痕迹。 ![]()
1349个成员聚集在这个小组
加入小组8865 浏览 0 评论
3128 浏览 2 评论
3946 浏览 0 评论
11014 浏览 9 评论
15057 浏览 1 评论
1584浏览 0评论
1189浏览 0评论
1318浏览 0评论
1534浏览 0评论
953浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-17 08:14 , Processed in 0.998804 second(s), Total 75, Slave 56 queries .
