在一个C/C++程序能正常运行之前,相关的C/C++运行时(run-time)环境首先要正确建立。在CCS软件编程的情况下,C/C++的实时运行库RTS的源程序库rts.src中包含了名为boot.c或者boot.asm的启动程序(在一些TI的例子里,则使用了CodeStartBranch.asm来完成启动工作,它会自动调用库文件中的boot.asm),用于在系统启动后调用c_int00函数,并通过其中的操作来完成运行时环境的建立。通常情况下,c_int00函数位于rts2800.lib库函数中的boot.obj(即TI官方编译boot.c或者boot.asm生成的目标文件)下,这也就是为什么我们在C28x编程的情况下通常要把rts2800.lib库函数加入工程中的原因(其它器件则根据型号、系列添加对应的库文件;否则就会出现初学者经常遇到的找不到boot.c之类的错误)。
注:小型内存模型含义是已初始化的段被链接至低 64Kw(字)可寻址空间内的非易失性内存,它使用rts2800.lib。对于定点器件,如果使用大内存模型(超过64K字),则需要使用库 rts2800_ml.lib;对于含有FPU的器件,用于标准 C 语言代码的为 rts2800_fpu32.lib,或者用于 C++ 代码的 rts2800_fpu32_eh.lib(没有针对浮点器件的较小内存模型库)。在 CCS v5/v6 中,有一个针对库的“自动”设置,此设置可据项目的设置(例如,浮点支持和内存模型选择)让 CCS 自动选择正确的库来使用。对于 DSP/BIOS 项目,DSP/BIOS 将负责将所需的库包括在内,我们用户不需要在项目中包含任何运行支持库。 如果在链接器选项中我们使用了--ram_model或者--rom_mode,则_c_int00函数自动被配置为整个程序执行的入口点。此外,在CPU复位之后(相当于一个软件或者硬件的复位中断),我们也可以把整个程序的入口点指向_c_int00,例如: .def _Reset .ref _c_int00 _Reset: .vec _c_int00, USE_RETA 则在执行CPU复位操作之后,系统自动跳转到_c_int00函数。 在c_int00函数中完成的功能主要有: 1. 设置/初始化CPU的状态和配置寄存器。 2. 为系统的栈定义一个.stack段,然后建立并初始化栈的指针。其中,栈需要被分配在单一的、连续的一段地址中,起始点为低地址,终点为高地址,栈指针SP的初始化值指向栈的顶端。 3. 从初始化表中,把数据复制到.bss段中,从而初始化全局变量。如果使用了—ram_model选项在加载程序时就初始化变量,则在程序运行前,会首先运行一个加载程序来完成变量的初始化。如果使用了--rom_model选项,则使用.cinit中的运行时初始化表来完成变量的初始化。 默认情况下,链接器使用--rom_model选项,在程序运行时完成变量的自动初始化。在程序运行时,.cinit段和其它初始化的段会被一起加载到内存中,从而使得C/C++的启动程序可以自动把.cinit中的初始化表格复制到.bss段中,完成全局变量的自动初始化。这种方法的特点在于,初始化的表格可以被存放在更加便宜且大容量的ROM或者FLASH,而不是RAM中,并且可以在程序启动时再自动加载到RAM中,这种方法在我们把程序烧写到FLASH中再运行的时候是经常使用的。关于Flash运行的更多信息,可以参考TI的的一个应用报告:http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/zhca550l/zhca550l.pdf,从 TMS320F28xxx 数字信号处理器 (DSP) 上的内部闪存存储器上运行一个应用。 如果使用—ram_model的链接器选项,则链接器会在.cinit段的开头中配置STYP_COPY位(0010h),告诉加载器不要把.cinit段自动加载到内存中,并且把cinit这个符号设置为-1(默认情况下符号cinit指向初始化表格),从而向启动程序表明,内存中没有初始化表格,在启动时不需要执行运行时的初始化工作。在这种情况下,需要我们自定义一个加载程序,从而在加载程序时就完成初始化,它的主要内容包括: ü 在目标文件中检测.cinit段的存在; ü 在.cinit段的开头配置STYP_COPY位,使得该段不会被自动复制到内存中; ü 需要我们理解并正确遵循初始化表格的格式。 这三个注意点貌似比较复杂,不过有读者可能会问,我们在直接把程序通过JTAG下载到DSP的RAM中并运行的时候,貌似并没有配置这么麻烦的步骤啊?那是因为CCS编程环境已经帮我们承担了这一重要任务,在我们用仿真器来调试、运行的时候经常会使用到这个方式。 注意:在C/C++程序运行之前,一些全局变量必须被赋予初始值。在ANSI/ISO C中,未明确初始化的全局和静态变量在程序执行前都需要被初始化为0,C/C++的编译器并不会对它们进行自动初始化。在把程序加载到RAM而不是ROM中的情况下,比较方便的方法是直接把.bss段初始化为0。 而在C28x DSP的编程中,如果一个全局变量的初值并不会对程序的运行结果产生任何影响,则我们一般不用考虑给它们赋初值,因为编译器会使用.cinit段中的初始化表格来初始化变量,叫做自动初始化autoinitialization,其示意图为: 在使用了--ram_model或者--rom_mode选项的情况下,链接器在把所有C/C++模块中的相关变量初始化的内容链接入.cinit段之后,会自动在其末尾加入null关键字,来标明初始化表格的末尾。 4.调用.pinit中的所有的全局构造函数。 .pinit段中的内容相对简单,它主要包含了构造的地址列表。在.cinit初始化完成之后,构造函数的地址就出现在构造函数地址列表中了。 在使用了--ram_model或者--rom_mode选项的情况下,链接器在把所有C/C++模块中的构造函数的地址链接入.pinit段之后,会自动在其末尾加入null关键字,来标明构造函数地址的结束。 与.cinit段不同的时,不管使用--ram_model还是--rom_mode选项,.pinit段都会在运行时被加载和处理。 5.调用main()函数,执行我们的程序。 6.在main()函数返回时,调用exit函数。 根据需要,我们可以自定义启动函数,但是一定要保证我们的自定义函数能够正确完成以上的步骤以建立C/C++的实时运行库环境,否则我们的程序将无法正常运行,甚至根本无法运行。 |
1001 浏览 0 评论
1278 浏览 1 评论
2702 浏览 5 评论
2994 浏览 9 评论
2891 浏览 6 评论
1613浏览 3评论
285浏览 2评论
558浏览 2评论
472浏览 2评论
537浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-4 04:14 , Processed in 1.215311 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
