扫一扫,分享给好友
`大量收购|罗德斯与施瓦茨FSQ3|FSQ8|FSQ26|FSQ40|频谱分析仪
公司名称:深圳市捷威信电子仪器有限公司 联系人:谭S *** 座机号码:0755-27538807 QQ:2776035351 E-mail:tan***@126.com 地址:深圳市宝安区沙井工人二路广新生大厦920 主要特征 R&S FSQ可以提供120MHz的解调带宽,同时能提供高端频谱仪的动态范围,是集频谱仪和矢量信号分析仪功能为一身的高端仪器。 1)频率范围:从20Hz开始,分别到3.6 GHz, 8 GHz, 26.5 GHz,和40 GHz 2)拥有高端频谱仪具有的动态范围 ◆ 三阶互调截断点(TOI):典型值+25 dBm ◆ 1dB压缩点:典型值+13dBm ◆ WCDMA邻信道泄漏功率(ACLR),动态范围为84 dB(打开噪声修正之后) 3)标配解调带宽为28MHz(可以扩充到120MHz) 4)IQ存储容量为16Msample 5)提供多种应用固件选件(包括各种通讯标准的码域、调制域测量) ◆ Bluetooth? ◆ GSM/EDGE ◆ 3GPP WCDMA ◆ HSDPA ◆ TD-SCDMA ◆ CDMA2000? ◆ 1xEV-DV ◆ 1xEV-DO ◆ WLAN 802.11a/b/g/j ◆ WiMAX 802.16-2004, 802.16e-2005 ◆ 通用矢量信号分析功能 产品特性 频率范围 ◆ FSQ3: 20 Hz to 3.6 GHz ◆ FSQ8: 20 Hz to 8 GHz ◆ FSQ26: 20 Hz to 26.5 GHz ◆ FSQ40: 20 Hz to 40 GHz 射频性能 ◆ 显示平均本地噪声:-158 dBm (归一化到1 Hz) ◆ 相位噪声:-123 dBc / Hz 在10 kHz偏移处,CF 640 MHz ◆ 相位噪声:-160 dBc / Hz 在10 kHz偏移处,CF 640 MHz ◆ 三阶互调截断点(TOI):典型值+25 dBm ◆ 分辨率带宽:1 Hz 到50 MHz ◆ 1dB压缩点:典型值+13dBm ◆ WCDMA邻信道泄漏功率(ACLR)动态范围为77.5 dB,打开噪声修正之后可达84 dB 4载波情况下ACLR为77dB(有噪声修正) 精度 ◆ 到3.6GHz的总电平不确定度为0.3dB 相对功率测量 ◆ 到-70dB时的线形度误差小于0.1dB IQ Downconverter ◆ 中频A/D转换的精度为14bit,采样率81.6MHz(中频频率为20.4MHz) ◆ 中频A/D转换的精度为8bit,采样率326.4MHz(加选件FSQ-B72,中频频率为404MHz) ◆ 射频解调带宽28MHz(可扩展为120MHz) ◆ 无杂散动态范围SFDR > 80 dB ◆ IQ存储器容量为2x16M采样点,通过GIPB或LAN输出 ◆ 采样率:连续可设置从10KHz到81.6MHz ` |
GMT+8, 2024-9-21 16:17 , Processed in 0.527335 second(s), Total 75, Slave 54 queries .
