1 ITOP-3399开发板烧写Ubuntu系统,系统启动后如下图所示:
2 输入命令“su”,切换root用户,如下图所示: 3 输入命令“df”查看系统根目录容量使用率为82%,如下图所示: 4 输入命令“fdisk -l”再查看磁盘容量,16G的EMMC实际可用14.6G,除去分区容量还有14.4G容量未分区: 5 因此我们需要将未分区的14.4G的磁盘空间追加到/dev/mmcblk05并扩容rootfs文件系统。解决方法主要用到俩个命令:parted和resize2fs。输入命令“parted /dev/mmcblk0”,如下图所示: 6 输入命令“unit s”和“print”,如下图所示: 7 输入命令“resizepart 5 100% ”和“print”,输入“Q”退出parted,如下图所示: 8 输入命令“resize2fs /dev/mmcblk0p5”进行EXT文件系统扩容,如下图所示: 9 这时查看根目录下已使用容量变为18%,如下图所示: |
818 浏览 0 评论
1162 浏览 1 评论
2536 浏览 5 评论
2871 浏览 9 评论
2720 浏览 6 评论
1114浏览 3评论
198浏览 2评论
465浏览 2评论
382浏览 2评论
462浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-28 23:46 , Processed in 1.081731 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
