大家要知道,我们的电主轴零失误操作这对我们电主轴的使用期限、加工的精度和作业的效率都是有很大影响的。 为了让大家更好地来掌握这方面的相关知道,下面恒兴隆小编就要来给大家分析分析,说不定你会有意外的收获哦。 我们要按照相应的要求来对电主轴的进出水管进行连接,还要看看他有没有漏水的情况,从开机一直到停机,冷却系统都要连续的进行作业,冷却液他要单独用一个水箱,并且每个月都要对冷却液进行更换。我们要把变频器和电主轴的功率、频率还有电压匹配使用。变频器的电流要按照电主轴的电流来进行设置。 电主轴在进行装刀的时候,我们要把他轴头上的锥孔都清理干净,还要把弹簧夹头上表面的污垢清理掉,这样就可以有效防止精度下降。装夹电主轴螺帽,我们要注意不要用力过猛。另外,接触球的轴承有一个转速的限制,所以电主轴是不可以超速的,如果超速那会把精密接触器的轴承给烧坏。 要是听到电主轴里面有异常的声音,那么我们就要对他进行检查,摸摸电主轴有没有发热、振动,如果有那我们要进行关机检查,再看看加工的时候他的质量是否稳定。 |
GMT+8, 2025-2-24 14:56 , Processed in 0.387510 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
