LTC3890采用32引线5×5mmQFN封装。为高压双输出同步降压型DC/DC控制器。当一路输出工作时,该器件仅吸取50uA电流,而两路输出都启动时则吸取60uA。输入电源电压范围4V 至 60V 。在输出电流高达 20A 和效率高达 95% 时,每路输出都可以设定在 0.8V 至 24V。具有强大的 1.1Ω 片上 MOSFET栅极驱动器。该器件以 50kHz至 900kHz的可选固定频率运行,而且可以用其锁相环 (PLL) 同步至 75kHz至 850kHz的外部时钟。在轻负载时,用户可以选择连续运行、脉冲跳跃和低纹波突发模式 (Burst Mode®) 运行。其电流模式架构允许非常容易地实现环路补偿、快速瞬态响应和卓越的电压调节。输出电流检测通过测量输出电感器 (DCR) 两端的电压降完成,以实现最高的效率;或通过使用一个可选的检测电阻器完成。电流折返在过载情况下限制了 MOSFET的热量。功能包括时钟输出、时钟相位调制、两个独立的电源良好输出和可调电流限制。
22033个成员聚集在这个小组
加入小组12312 浏览 0 评论
5771 浏览 3 评论
17578 浏览 6 评论
2626 浏览 1 评论
3266 浏览 1 评论
2002浏览 2评论
921浏览 1评论
876浏览 1评论
2036浏览 1评论
1271浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 16:18 , Processed in 1.066627 second(s), Total 74, Slave 53 queries .
