MAX15034提供28引脚TSSOP封装或带有裸焊盘的28引脚TSSOP封装.输入电压范围为4.5V至5.5V或5.5V至28V,可用于5V和12V总线系统能够驱动外部MOSFET提供2路25A输出或单路50A输出.提供强大的可编程特性,大大提高了灵活性。可编程特性包括输出电压(0.6V至5.5V)、开关频率(100kHz至1MHz)、电流限制门限和外部补偿网络。上述可调节特性允许根据尺寸、性能和成本对不同设计分别进行优化。为最大程度地节省空间和成本,器件采用平均电流模式架构,提供电流限制功能和优于10%的相位间均流精度。精确的电流限制省去了体积庞大的外部MOSFET和电感。
23563个成员聚集在这个小组
加入小组1056 浏览 1 评论
1215 浏览 1 评论
12614 浏览 0 评论
5997 浏览 3 评论
17792 浏览 6 评论
1076浏览 1评论
1095浏览 1评论
502浏览 1评论
1058浏览 1评论
5791浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-9 08:16 , Processed in 0.723710 second(s), Total 74, Slave 53 queries .
