LM3554采用16引脚mICroSMD封装,采用双LED高端电流驱动架构,可为两颗LED提供稳定的驱动电流,但LED的阴极则直接连接地线。这个连接地线的设计不但可以增强散热能力,而且还可简化布线的难度,同时保护电路的灵敏度。由于LED的灯光输出与LED电流具有非线性的变化关系,所以即使灯光输出量相同,双LED架构的功耗仍然低于采用1颗LED的架构。另外,这款芯片备有监控引脚,可检测系统的其他电路是否正在耗用大量电流,并在需要时灵活调整LED的电流,避免因电池的耗电量过大,导致系统出现故障或受损。
23366个成员聚集在这个小组
加入小组1008 浏览 1 评论
1152 浏览 1 评论
12557 浏览 0 评论
5964 浏览 3 评论
17758 浏览 6 评论
1052浏览 1评论
1060浏览 1评论
1009浏览 1评论
5382浏览 1评论
1153浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-13 18:39 , Processed in 0.524805 second(s), Total 39, Slave 29 queries .
