LT3991采用小型耐热增强型 10 引脚 MSOP 封装和 (3mmx 3mm) DFN 封装。为1.2A、55V 降压型开关稳压器,该器件具有一个集成的升压二极管。其突发模式 (Burst Mode®) 工作在无负载备用情况下保持静态电流低于 2.8uA。LT3991 的 4.3V 至 55V 输入电压范围使其非常适用于汽车和工业应用。其内部 1.7A 开关可以在电压低至 1.19V 时提供高达 1.2A 的连续输出电流。LT3991 的突发模式工作提供超低静态电流,从而使其非常适用于诸如汽车或工业系统等应用,这类系统要求始终保持接通工作和最佳电池寿命。开关频率从 200kHz至 2MHz是用户可编程的,使设计师能够优化效率,同时避开关键噪声敏感频段。 LT3991 采用一个高效率 1.7A、440mΩ 开关,必要的升压二极管、振荡器、控制和逻辑电路集成到单芯片中。低纹波突发模式工作在低输出电流时保持高效率,同时保持输出纹波低于 15mVPK-PK。特殊设计方法和新的高压工艺使得在宽输入电压范围内实现了高效率,而且 LT3991 的电流模式拓扑实现了快速瞬态响应和卓越的环路稳定性。其它特点包括一个电源良好标记、软启动功能、外部时钟同步和内部补偿。
24273个成员聚集在这个小组
加入小组1170 浏览 1 评论
1366 浏览 1 评论
12760 浏览 0 评论
6079 浏览 3 评论
17969 浏览 6 评论
1216浏览 1评论
1255浏览 1评论
645浏览 1评论
1171浏览 1评论
5999浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-10 22:06 , Processed in 0.964024 second(s), Total 76, Slave 53 queries .
