UCC28086采用SOIC-8、PDIP-8 和TSSOP-8封装。UCC28086其为电流型控制方式,内部设置斜率补偿、软起动以及逐个周期式的限流方式,采用单一元件(R1)设置振荡频率,最高可达1MHz,并有很强的输出驱动能力,两输出之间设为110ns,最大占空比各自略小于50%,在IC内移去了误差放大器,斜率补偿采用从ISET端流出一电流,通过外接电阻监视内部斜率补偿的幅度,此部分在内部增加一放大晶体管从CS端到地,在脉冲时钟的最后时激活工作,以便将CS电容上的电荷放掉,同时帮助减小滤波电容值和电流检测的延迟。
23337个成员聚集在这个小组
加入小组1001 浏览 1 评论
1146 浏览 1 评论
12544 浏览 0 评论
5962 浏览 3 评论
17752 浏览 6 评论
1050浏览 1评论
1054浏览 1评论
1002浏览 1评论
5271浏览 1评论
1147浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-9 20:14 , Processed in 0.680909 second(s), Total 71, Slave 50 queries .
