LT3012 的其他特点包括在采用非常小输出电容器的情况下运作的能力。这些稳压器可在输出端上仅布设 3.3μF 电容器时实现稳定,而大多数老式器件则需要采用 10μF 至 100μF 电容器来获得稳定性。可以使用小的陶瓷电容器,而完全不像其他稳压器常见的那样需要串联电阻 (ESR)。内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、热限制和反向电流保护。LT3012可以提供一个可调输出和一个 1.24V 基准电压。LT3012 稳压器采用具裸露衬垫的 16 引脚 TSSOP 和 12 引脚扁平(高度仅 0.75mm) DFN (4mmx 3mm) 封装,旨在增强热处理能力。LT3012采用热增强型16引脚TSSOP和12引脚(4mmx3mm)DFN封装,宽输入电压范围:4V至80V,低静态电流:40μA,低压差电压:400mV,输出电流:250mA,无需保护二极管,可调输出范围:1.24V至60V,停机模式中的静态电流为1μA,采用3.3μF输出电容器时可实现稳定,采用铝电容器、钽电容器或陶瓷电容器时可实现稳定,反向电池保护,没有从输出至输入的反向电流,具热限制功能。
23743个成员聚集在这个小组
加入小组1084 浏览 1 评论
1238 浏览 1 评论
12650 浏览 0 评论
6015 浏览 3 评论
17816 浏览 6 评论
1096浏览 1评论
1113浏览 1评论
540浏览 1评论
1085浏览 1评论
5846浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-23 18:06 , Processed in 0.752174 second(s), Total 75, Slave 54 queries .
