简化了 I2C 隔离,它通过对 SDA 和 SCL信号编码并将其扩展到 4 个单向通道中,为通过隔离势垒发送做好准备,然后利用第二个 LTC4310 对其进行解码并重新组合,在完成所有这一切的同时还能保持 I2C 信号的完整性。允许利用一个以太网变压器来对 4 个数字发送和接收信号进行桥接,以在超过 1500VRMS 的电压差两端实现通信;或者,对于较低的电压差也可采用电容器来进行桥接。适用于很多种隔离式应用,包括隔离式 I2C、SMBus 和 PMBus 接口、隔离式电源、正负轨通信以及以太网供电。除了提供 I2C隔离,内置上升时间加速器还在 SCL和 SDA 的上升沿提供强大的上拉电流,以满足 I2C 对较重负载总线的上升时间规格要求。当一块板卡在一根工作总线上进行插拔操作时,热插拔 (Hot SwapTM) 控制电路可防止发生数据损坏。如果某根总线被阻塞于低电平超过 30ms,则阻塞总线断接和恢复功能将尝试释放该板卡。具有热停机保护、一个指示器件正常工作的 READY数字输出引脚、以及一个启用器件或将器件置于非常低停机电流模式的使能引脚。用于 100kHz的系统。
23207个成员聚集在这个小组
加入小组966 浏览 1 评论
1113 浏览 1 评论
12525 浏览 0 评论
5941 浏览 3 评论
17731 浏览 6 评论
1032浏览 1评论
1035浏览 1评论
966浏览 1评论
4951浏览 1评论
1113浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-29 14:38 , Processed in 0.757732 second(s), Total 42, Slave 32 queries .
