MAX6955是一款紧凑型显示驱动器,通过I²C兼容的2线串行接口将微处理器接口至7、14和16段LED显示器。串行接口支持多片MAX6955的级联。MAX6955可驱动多达16位7段、8位14段、8位16段、或128个分立的LED,且电源电压可低至2.7V。器件还包括5条I/O扩展线(或GPIO),部分或全部可配置为按键开关输入,自动扫描和去抖多达32个矩阵开关。其内部包含全部14段和16段104个ASCII字符的字模、7段显示使用的16进制字模、多工扫描电路、阳极和阴极驱动器、以及用于存储各位显示的静态RAM。显示位的最大段电流可用单个外部电阻设定。各位的显示亮度可用内部的16级数字亮度控制电路独立调节。MAX6955还包含低功耗关断模式、限制扫描位寄存器(允许用户选择1至16位用于显示)、段闪烁控制(如果需要,可通过驱动器实现同步)、以及强制所有LED点亮的测试模式。LED驱动器具有限斜率输出,以降低EMI。MAX6955采用6脚SSOP封装和40脚TQFN-EP封装工艺。
22022个成员聚集在这个小组
加入小组12308 浏览 0 评论
5767 浏览 3 评论
17574 浏览 6 评论
2622 浏览 1 评论
3261 浏览 1 评论
1999浏览 2评论
918浏览 1评论
872浏览 1评论
2004浏览 1评论
1267浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 17:55 , Processed in 1.074226 second(s), Total 75, Slave 54 queries .
