CSA/UL/IEC 61010系列标准适用于实验室设备、测量仪器以及生产流程控制仪器。该CSA/UL61010标准基于IEC61010标准,由CSA、ISA和UL共同制定,被指定为美国和加拿大的国家标准。本文从生厂商的角度出发,意图帮助他们更好理解这个标准及相关要求,清楚产品设计制造过程中应注意的问题,使产品的测试认证流程更为顺畅,确保产品的及时上市。
61010系列标准概述 与其他很多针对家用产品的标准不同,61010系列标准一般为面向专业、工业流程和教育的电气设备,具体的说,可以分为如下三类: * 测试和测量设备:如信号发生器、光谱分析仪和万用表等; * 流程控制设备:如由输入的变量来控制的水泵控制器,流水线控制设备; * 实验室设备:如气体色谱仪,消毒柜和体外检测设备(IVD) 61010系列标准共有三个版本,分别为IEC 61010-1:2001, MOD, CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04(第二版),以及UL 61010-1 (第二版)。IEC 61010-1:2001是最原始的标准,后两个为根据其演化而来。其中CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04加入了针对加拿大市场特殊情况的修订内容,UL 61010-1加入了针对美国市场特殊情况的修订内容。 这几个版本的61010系列标准都可以分为三个部分,第一部分为适用于各种产品的通用要求;第二部分为针对特殊设备的个别要求,如61010-2-010 加热材料;第三部分为针对特殊设备的独立标准,如61010-031手持探针组件。 设备上的标识要求 标识是设备不可缺少的说明性部分,生产商需要确保标识从外部可见,并且不在可移走的部分。除了手持设备或者因为空间有限等原因,标识不应在底部(表一为常见的标识图解)。标识一共有两种类型,分别为一般标示和警告标示。 表一:常见标识及说明 序号 符号 相关描述 1. 直流 2. 交流 3. 交直流 4. 三相电流 5. 地端子 6. 保护导体端子 7. 机箱或机架端子 8. 等电位 9. 通(电源) 10. 断(电源) 11. 全部由双重绝缘或加强绝缘保护的设备 12. 小心,电击危险 13. 小心,烫伤 14. 小心,危险 15. 双位按钮控制的“按入”状态 16. 双位按钮控制的“弹出”状态 一般性标示: * 识别性,一般为生产商的名字或者标志; * 电源额定输入; * 可替换保险丝:为操作者标示正确的替换信息; * 接线端和操作装置; * 开关和断路器; * 双重绝缘或者加强绝缘设备以及现场接线盒。 警告性标示: 要求正常使用时可见。标志高度需大于2.75mm,文字高度大于1.5mm,并且和背景颜色反差明显。如果标志颜色不能和背景形成反差,铸模、盖印或者雕刻的标志和文字高度需大于2.0mm,并且突起大于0.5mm。 标识内容应该在正常使用情况下保持清晰,并且黏贴的标签不能掉落或者边缘卷曲,并能经得住生产商指定清洗剂的清洗。一般的清洗方法为用一块超市的布头,蘸有生产商指定的清洗剂(在没有清洗剂的情况下可用异丙醇代替),然后手工摩擦标识30秒。 用户手册的要求 用户手册不仅需要包括使用目的、威廉希尔官方网站 说明书、使用指南、负责威廉希尔官方网站 支持的生产商和供应商的名字和地址等常规信息,还需要包括: * 设备额定值:供电电压(范围)、频率(范围)和功率或者额定电流;描述输入输出接口;环境条件等 * 安装:组件、位置和固定要求;保护性接地的说明;电源的连接;通风要求等 * 操作:说明不要把设备放置在不易断电的地方;所用的安全标志的解释;介绍减少可燃液体危害的程序等 * 维护:为需要做预防性维护和检查的人员提供必要的指南;所有确保测试设备安全的测试;所有只能由生产商或中介提供的部件。 如果端子附近有测量类别的标示,则需要在用户手册定义各种测量类别。并且,测量类别I的设备,要警告不能用于测量类别II、III、IV,要有包括瞬态过压的额定值。此外,对于探测危险电压的设备,说明书应该告知确定设备正常工作的方法。 产品设计中需考虑避免的危险 用户的安全第一,并且,不安全的产品也很难通过相关的测试和认证。为了确保生产的产品一次便能通过认证,设计人员在产品设计时需要考虑避免如下几个方面的危险: * 触电危险:注意可触性、正常和异常情况、外部电路的连接以及绝缘强度等 * 机械危险:注意可移动部件、把手、墙壁固定以及可能飞散的零部件等 * 防冲击:注意外壳强度以及抗跌落等 * 防火:注意减少火源、设计能量限制电路、防止接触可燃液体,以及过电流保护等 * 极端温度和热量:注意表面、绕组和非金属外壳的温度等 * 液体:注意清洁、溅出、溢出、液压和泄露 * 辐射危害、音波和超音波压力:注意有意辐射如X光设备,无意辐射如CRT、激光、UV和声波等级等 * 泄露气体、爆炸和内部爆炸:注意有毒气体、电池充电和CRT内部爆炸等 * 元器件选择:选择符合规范的器件 * 连锁装置:避免重复激活 * 电流测量电路和万用表 总结 在了解了这些要求和注意点以后,生产商在产品设计过程中便可有针对性地留心相关要点,争取生产出的产品一次便可通过认证,避免产品重复修改造成的人力、物力和财力浪费。 |
4785个成员聚集在这个小组
7055 浏览 1 评论
3802 浏览 2 评论
10497 浏览 1 评论
3982 浏览 4 评论
3700 浏览 0 评论
912浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-5 07:29 , Processed in 1.257286 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
