XPT4871是一款桥式音频功率放大器。5V工作电压时,最大驱动功率为3W(LLP封装,3Ω BTL负载,THD<10%),音频范围内总谐波失真噪声小于1%(20Hz~20KHz)。XPT4871的应用电路简单,只需极少数外围器件;XPT4871输出不需要外接耦合电容或上举电容和缓冲网络。采用MSOP、SOP、DIP、LLP封装,特别适合用于小音量、小体重的便携系统中。XPT4871可以通过控制进入休眠模式,从而减少功耗、内部具有过热自动关断保护机制,且工作稳定,增益带宽积高达2.5MHz,并且单位增益稳定。通过配置外围电阻可以调整放大器的电压增益,方便应用。
23884个成员聚集在这个小组
加入小组1101 浏览 1 评论
1254 浏览 1 评论
12671 浏览 0 评论
6029 浏览 3 评论
17846 浏览 6 评论
1105浏览 1评论
1126浏览 1评论
557浏览 1评论
1102浏览 1评论
5878浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-6 22:22 , Processed in 0.631086 second(s), Total 42, Slave 32 queries .
