随着全球资源逐渐稀缺、环境压力不断增大、电力市场化进程不断深入及用户对电能可靠性和质量要求的不断提升,电力行业正面临前所未有的挑战和机遇,建设更加安全、可靠、环保、经济的电力系统已经成为全球电力行业的共同目标。智能电网(SmartGrid)就是利用现代测量、通信、计算机、自动化等IT先进威廉希尔官方网站
,允许可再生能源顺利接入电网,提高电力系统的能源转换和传输效率,确保电网运行更可靠、更灵活、更经济,能为用户提供更高的供电质量和更优质的服务。智能电网包含从发电、输电、变电、配电、用电和调度六个环节,智能电表属于智能用电的环节。智能电网建设对电力设备提出更高层次的要求,智能电表和数字化变电站面临较高景气度,掌握该核心威廉希尔官方网站
优势和市场优势的企业将从中受益。因此,加大智能电表的研发力度将对我国智能电网的快速发展具有重要意义。
1智能电表概述 智能电网的关键威廉希尔官方网站 主要由四部分组成,分别是高级量测体系AMI、高级配电运行体系ADOI、高级输电运行体系ATOI和高级资产管理体系AAMI。智能电网必须具备灵活的网络结构和集成的通信系统,才能形成上述四大体系。 高级量测体系AM(IAdvancedMeteringInfrastructure)主要功能是授权给用户,使系统同负荷建立起联系,使用户能够支持电网的运行。AMI是许多威廉希尔官方网站 和应用集成的解决方案,其关键威廉希尔官方网站 和功能主要包括: (1)智能电表 智能电网AMI中的智能电表系统设计电价是电力改革的关键。在发展智能电网中,智能电表受到前所未有的重视。智能电表不但能显示用电量,而且能显示电能价格,将推动新的用电方式和生活方式。 (2)通信网络 采取固定的双向通信网络,能够把采集的数据信息(包括故障报警和装置干扰报警)实时地从智能电表传到数据中心,是全部高级应用的基础。 (3)计量数据管理系统MDMS 这是一个带有分析工具的数据库,通过与AMI自动数据收集系统的配合使用,处理和储存电表的计量值。 (4)用户室内网HAN 通过网关或用户入口把智能电表和用户户内可控的电器或装置连接起来,使得用户能根据电力公司的需要,积极参与需求响应或电力市场。 (5)提供用户服务 如分时或实时电价等。 (6)远程接通或断开 AMI的体系结构如图1所示。 智能电表,将有助于在消费者和电力公司之间实现实时通信,使人们能够基于环境和价格的考虑,最大程度地优化能源用量。智能电表使智能电网具有多层智能,能够实时分析、决策、计划并作出积极的行为。智能电表在智能电网中具备了电力的价值信号收集和发布功能,使电网能够优化所有的投资和运行费用,使发电机组与用户电器的关系更加协调。由于人们对于智能电表的发展给予了极大的重视,所以智能电表的发展异常迅速。 智能电表可以让用户将屋顶风电、屋顶光电装置所生产的电能卖给电网,将有利于改进能源预测,加强网络管理。日本经济产业部副部长望月晴文指出,日本将根据自身的国情,围绕大规模开发太阳能等新能源、确保电网系统的稳定运行,来构建独具日本特色的智能电网。 目前,采用智能电表不仅可以实现对电能质量进行监测,而且可以通过仪表的网络通信接口实现双向数据远程传输,组成分布式测控网络系统。 2智能电表的硬件设计 2.1 MAXQ3180简介 MAXQ3180主要由DSP和集成ADC组成,是专用的电气参数测量前端,它采集并计算多相负载的多相电压、电流、功率、电能等多种电力品质参数。外部主机通过片内SPI总线读出计算结果,并且通过SPI总线来配置MAXQ3180的工作模式,监测工作状态。 2.2硬件结构设计 智能电表的硬件结构如图2所示。 其中计量芯片和主机的选择是关键。在智能电表的设计中,专用计量芯片更便于电能和相关电力品质参数的计算,所以将嵌入式控制器分离出来专门实现管理功能,如通信、费率时段管理、实时电价、存储管理等。 计量芯片选用Maxim生产的多功能低功耗计量芯片MAXQ3180,主机选用ST公司生产的STM32F107xx增强型ARM嵌入式控制器。由于STM32F107只具有10/100 Ethernet MAC,所以需外加10/100 Mb/s以太网物理层收发器DP83848CVV和RJ45连接器J0011D21B。这样,智能电表可提供一个以太网通信接口,便于组成分布式通信网络。 另外,智能电表还配有HMI人机接口,采用LCD液晶显示模块进行数据和设定信息的显示。采用非易失铁电存储器FRAM保存累计电能和设定信息。 |
4814个成员聚集在这个小组
7073 浏览 1 评论
3816 浏览 2 评论
10527 浏览 1 评论
4007 浏览 4 评论
3711 浏览 0 评论
920浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-17 12:52 , Processed in 1.263056 second(s), Total 49, Slave 41 queries .
