module compare(out,a,b);
input [7:0] a,b; output out; reg out; always @(a or b) begin if(a>b) out=1; else out=0; end endmodule 在进行门级仿真的时候波形中出现了毛刺,也就是所谓的竞争冒险,如下图 书上也有竞争冒险的解决办法,但具体到代码里还是不会,谁能教教我该怎么改这个代码才能消除竞争冒险? |
5个回答
我测试了你的代码没有问题啊
1、out的生成逻辑不能只看a和b,应与时钟同步。看波形的最上方像是个时钟吧?
2、如输入的a、b与时钟是异步的话,不要直接算out,先用时钟同步一下再使用。 文字表达好像意思不咋清晰,不知用下列描述如何: ca = a clocked by clk cb = b clocked by clk out = f(ca, cb), clocked by clk |
不好意思,可能我确实没表达清楚。这段代码就是比较8位二进制a和b的大小,若a>b,则输出out=1,否则out=0,最上方确实是一个时钟信号(testbench中定义的),每隔一个时钟周期,就会随机产生a和b的值,从而比较a和b的大小,以验证输出out是否正确‘,以下是testbench代码: `timescale 1ns/1ns `include "compare.v" module COMPARE_8; reg [7:0] a,b; reg clk; wire out; compare cmp_inst(.out(out),.a(a),.b(b)); initial begin a=8'd0; b=8'd0; clk=0; end always #50 clk=~clk; always @(posedge clk) begin a={$random}%256; b={$random}%256; end initial begin #1000000 $stop; end endmodule 以上就是这个小实验的具体内容,问题就是在进行门级仿真的时候就会出现竞争冒险,我不知道该怎样修改代码才能消除竞争冒险 |
在楼顶模块的代码里,也应该有test bench那样的时钟clk,利用clk用4楼的做法就能消除竞争冒险。假如这个clk跟外部驱使a、b变化的是同一时钟的话,那么a和b无需再整形,3楼写的前两行代码可省略。 |
1074 浏览 0 评论
基本FPGA或者树莓派或者其它微处理器(尽量压缩成本且完成项目)DFB激光器稳频
1736 浏览 1 评论
2834 浏览 1 评论
助力AIoT应用:在米尔FPGA开发板上实现Tiny YOLO V4
1262 浏览 0 评论
3982 浏览 1 评论
2373 浏览 58 评论
6233 浏览 113 评论
GMT+8, 2025-2-12 20:14 , Processed in 0.619269 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
