现在有各种各样的传感器应用在不同领域。在应用传感器,设计传感器系统时,工程师面对完成整个设计过程中构思、仿真测试及建模等环节中的问题。信号路径解决方案将传感器的输出信号放大和调整,再转换为数字信号,直接传送给微控制器。在传感器信号路径计中,高效与创新已经成为考虑OEM竞争实力的两大因素。无懈可击的设计方案,必然需要高效便捷的设计工具。为此,美国国家半导体推出传感器信号路径在线设计工具—WEBENCH Sensor Designer。
设计传感器信号路径须考虑的因素 一个典型的传感器信号路径示图1,信号路径包括放大器、DAC、电源等。 图1 传感器信号路径 必须根据传感器的动态范围、灵敏度及阻抗设计一个适当的接口;为准确调整信号,确保适用于ADC输入电压范围的ADC接口;放大器输出与ADC的输入必须有适当的隔离。另外对有源传感器需提供一个适当的激发信号源。 对信号路径中的放大器需考虑的重要参数为: ·输入偏量电流; ·共模抑制比(CMRR); ·电压/电流噪声; ·共模电压输入/输出范围; ·偏移误差; ·频率响应。 对信号路径中的ADC需考虑的重要参数为; ·采样速度; ·偏移误差; ·增益误差; ·积分非线性特性(INL)。 WEBENCH Sensor Designer在线设计工具为用户提供一个全方位的解决方案,用户可以轻易完成各环节(构思,仿真测试,确定BOM,建模)的设计。这套传感器信号路径的设计工具提供不同电路的性能及成本,由用户从中作出适当的取舍;量身订造的评估电路板(含空板和相关元件)。 WEBENCH Sensor Designer设计流程包括挑选传感器,进行设计及模拟测试,权衡成本与性能,建模(见图2)。 图2 WEBENCH Sensor Designer设计流程 图3示出一个具体的桥接压力传感器接口设计的一个网页。 图3 采用WEBENCH Sensor Designer设计桥接压力传感器信号路径的一个网页 |
1776个成员聚集在这个小组
加入小组674 浏览 2 评论
12677 浏览 0 评论
4018 浏览 7 评论
2251 浏览 9 评论
2058 浏览 2 评论
377浏览 2评论
674浏览 2评论
429浏览 1评论
493浏览 1评论
AD7656在没有输入信号时,测量输入端都会有几mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
399浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 20:33 , Processed in 0.787736 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
