大家周六就要参加电子发烧友举办的EMC讲座了,这里整理了一份基础题。看看大家能回答多少?可以先给讲座预预热,别等听讲座时,一头雾水。同时也可以思考一下,在讲座上提什么问题。从而达到提升自己的目的。 ![]() 不费话了,上题了啊 1、电源质量分析最关注的是什么指标? 1、电压波动 2、电流波动 3、目标阻抗 4、频率范围 2、IEC61000-4-2是什么级的ESD测试标准? 1、器件级 2、产品级 3、工厂控制级 4、行业级 3、你认为板内TVS的地应该接哪个地最好? 1、系统保护地 2、大电源地 3、信号电源地 4、被保护器件地 4、屏蔽材料一般多厚就可以满足屏蔽效能的要求? 1、<=0.1mm 2、0.1--0.5mm 3、0.5--1mm 4、1--5mm 5、一般表贴电阻的频率特性在什么频率范围内必须考虑?) 1、>1MHz 2、>10MHz 3、>100MHz 4、>1GHz . 6、对于长距离的屏蔽线,其屏蔽层必须每隔多长距离接一次地。 1、1/20信号波长 2、1/10信号波长 3、>100MHz 4、>1GHz 7、对于高频干扰信号,尽可能做到什么样的屏蔽连接是必要的,而且连接阻抗应该尽可能的小。 1、360度 2、180度 3、90度 4、单点0 P; t O7 [: A3 ` 8、当接收电路为低阻抗时,磁场耦合占优势。这种情况下,可选用什么元件进行滤波。 1、电阻 2、电感 3、电容 4、磁珠 9、接口连接器的设计时,怎样进行接地;. 1、连接器外壳接地 2、只需一个管脚接地 3、在高速信号旁有相应地管脚 4、均匀安排接地脚+ s) 10、静电放电三要素是什么。 1、一定积累的静电荷 2、放电途径电感 3、浪涌 4、静电敏感器件 11、电容作为滤波元件必须考虑它的哪些参数。 1、ESR 2、ESL 3、电容值 4、介质常数4 12、EMI滤波器在安装时以下哪些是正确的。 1)滤波器的外壳与机箱壳必须保证良好面接触。 2)滤波器应安装在机箱入口处。 3)滤波器的连接线以选用双绞线为佳。" 4)滤波器的输入、输出线应尽量短。 13、电源到用户接地排的距离不应超过多少,且越短越好。当超过时,应重新就近设置接地排。 1、10米 2、20米 3、30米 4、40米 14、哪种材料作为屏蔽材料时,其屏蔽效能最好? 1、铜 2、铝 3、钢 4、硅钢 15、导电布设计压缩量推荐为原始高度的多少? 1、10% 2、30% 3、50% 4、70%. ! d5 M1 M5 `2 o8 X 16、塑胶件的屏蔽设计主要有哪些方案。 1、内衬铝帛纸 2、塑胶件内侧喷涂导电漆 3、覆盖导电布 4、内衬薄金属片 17、在交流电源口的防护设计中,用到的防护器件主要有 1、保险管 2、压敏电阻 3、气体放电管 4、TVS 18、在4层PCB设计中,最优的分层设计方案是 1、TOP-GND-PWR-BOT 2、TOP-PWR-GND-BOR 3、TOP-SIG-PWR-GND 4、GND-SIG *********************************************************** 1.什么叫电磁兼容? 2. 电磁环境的三要素是什么? 3. 举例说明电磁干扰及其危害。 4. 我国目前是如何进行电磁兼容管理的? 5. 简述世界各国对电磁兼容的管理形式及内容。 6. 什么是电磁发射? 7. 什么是性能降低?如何判断? 8. 什么是电磁骚扰?什么是电磁干扰?它们之间的相互关系如何? 9. 什么是无用信号?什么是干扰信号?它们之间的相互关系如何?. 10. 简要说明骚扰抑止和干扰抑止及其相互关系。 11. 简述电磁干扰形成的三要素内容。 12. 简述电磁骚扰源包括哪些内容。 13. 电磁骚扰传播途径有哪些? 14. 电磁兼容设计的基本方法有哪些?各有什么特点? 15. 电磁兼容设计应遵循的一般原则有哪些? ************************************************************ 全国电磁兼容高级培训班测验试卷(部分) 1、瞬态骚扰抑制器件为什么不能代替滤波器,防止电路工作异常?安装瞬态抑制器件时,要注意什么问题? 2、数字脉冲设备的时钟频率为 ,脉冲上升时间为 ,从电磁兼容角度看,应考虑的最高频率为多少?脉冲前沿过于陡峭将会有什么不良后果? 3、电磁辐射的近场和远场有什么区别?试从场强与距离关系、场量的方向和波阻抗三个方面进行比较. 4、采用什么方法可抑制地环路干扰?(画简图即可) 5、电源滤波器用螺丝紧固在带漆的金属机箱上,滤波器外壳地用细长导线接到机箱接地柱上,试问这种接法能否充分发挥滤波器的滤波作用?试用等效电路说明. 6、二条平行导线分别构成骚扰电路和敏感电路,分析二电路间的电场耦合和磁场耦合. 画出耦合示意图(包括分布参数)和等效电路. (2) 给出频率和耦合度的大致关系曲线. (3)说明如何减少耦合的措施. ************************************************************ EMC试题 一、名词解释 (5’ * 6=30’) 1、EMC的定义 2、传导干扰和辐射干扰 3、共模干扰和差模干扰,并举例说明分别存在于电源线的哪些线之间 4、什么是3w原则?采用该原则的原因是什么? 5、什么是20H原则?这么做有什么好处? 6、电磁干扰的三要素是什么?分别根据这三要素,可以采取哪些措施来抑制干扰?' 二、简答(35’) 1、抑制辐射干扰最有效的措施是什么?采取这项措施时,应该注意哪些问题?(10’) 2、写出Maxwell方程组的积分形式和微分形式,电磁场计算的数值方法主要有哪些(至少3种)?每种方法的突出的特点?哪些是时域算法,哪些是频域算法?时域和频域,哪种方法更适合EMC仿真?为什么?(15’) 3、接地的方式有哪些?分别在什么情况下采用?接地时产生的问题是什么,如何解决?(10’ 三、画出电源线EMI 滤波器的基本结构,并指出每个元器件的作用及其取值数量级,安装滤波器时应注意的问题。(15’) 四、如果让你设计一款电子产品,从EMC的角度,在设计的各个阶段,你会采取哪些措施?(20’ |
11 个讨论
4763个成员聚集在这个小组
7047 浏览 1 评论
3793 浏览 2 评论
10484 浏览 1 评论
3971 浏览 4 评论
3693 浏览 0 评论
898浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 20:53 , Processed in 1.648977 second(s), Total 76, Slave 64 queries .
