11个回答
放电距离吧?真有爬电距离 ?
楼主 你可以这样理解
爬电距离说的就是两个带电导体之间的最小安全距离,由于存在电压差,小于这个距离两个导体之间就会发生放电现象,这个最小的安全距离就叫爬电距离,电压差越大,就越容易放电。 |
看华为PCB设计指南相关章节。
爬电是行话,就是两电极沿表面放电。能避免爬电的最小距离称作爬电距离。比如电路板上两焊盘间的距离1mm,可以避免600V电压的爬电,或者说两电极间电压600V时,其最大爬电距离1mm。
学习了
学习了
很多MOS管的两脚距离0点几MM,但峰值电压可高达600V
4881个成员聚集在这个小组
7131 浏览 1 评论
3937 浏览 2 评论
10625 浏览 1 评论
4072 浏览 4 评论
3751 浏览 0 评论
974浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-22 16:18 , Processed in 1.694235 second(s), Total 70, Slave 62 queries .
