BearPi-HM_Nano开发板WiFi编程开发——Wifi AP 热点本示例将演示如何在BearPi-HM_Nano开发板上编写一个创建Wifi热点程序
Wifi API分析本案例主要使用了以下几个API完成Wifi热点创建
依赖文件:
foundationcommunicationinterfaceskitswifi_litewifiservicewifi_device.h foundationcommunicationinterfaceskitswifi_litewifiservicewifi_hotspot.h
RegisterWifiEvent()WifiErrorCode RegisterWifiEvent (WifiEvent * event)
描述: 为指定的Wi-Fi事件注册回调函数。当WifiEvent中定义的Wi-Fi事件发生时,将调用已注册的回调函数 参数:
名字 描述
event 表示要注册回调的事件. EnableHotspot()WifiErrorCode EnableHotspot (void )
描述:
启用Wifi热点模式
SetHotspotConfig()WifiErrorCode SetHotspotConfig(const HotspotConfig* config)
描述:
设置指定的热点配置
IsHotspotActive()int IsHotspotActive(void);
描述: 检查AP热点模式是否启用
GetStationList()WifiErrorCode GetStationList(StationInfo* result, unsigned int* size)
描述:
获取连接到该热点的一系列STA
参数:
名字 描述
result 表示连接到该热点的STA列表.
size 表示连接到该热点的STA数量 软件设计主要代码分析
完成Wifi热点的扫描需要以下几步
- 通过 RegisterWifiEvent 接口向系统注册热点状态改变事件、STA站点加入事件、STA站点退出事件
- OnHotspotStateChangedHandler 用于绑定热点状态改变事件,该回调函数有一个参数 state ;
- state表示是否开启AP模式,取值为0和1,0表示已启用Wifi AP模式,1表示已禁用Wifi AP模式;
- OnHotspotStaLeaveHandler 用于绑定STA站点退出事件,当有STA站点退出,该回调函数会打印出退出站点的MAC地址;
- OnHotspotStaJoinHandler 用于绑定STA站点加入事件,当有新的STA站点加入时,该回调函数会创建 HotspotStaJoinTask,在该任务中会调用 GetStationList 函数获取当前接入到该AP的所有STA站点信息,并打印出每个STA站点的MAC地址;
- 调用 SetHotspotConfig 接口,设置指定的热点配置;
- 调用 EnableHotspot 接口,使能 Wifi AP 模式;
- 调用 IsHotspotActive 接口,检查AP热点模式是否启用;
- 调用 netifapi_netif_set_addr 函数设置网卡信息;
- 调用 netifapi_dhcps_start 函数启动dhcp服务;
static BOOL WifiAPTask(void){ //延时2S便于查看日志 osDelay(200); //注册wifi事件的回调函数 g_wifiEventHandler.OnHotspotStaJoin = OnHotspotStaJoinHandler; g_wifiEventHandler.OnHotspotStaLeave = OnHotspotStaLeaveHandler; g_wifiEventHandler.OnHotspotStateChanged = OnHotspotStateChangedHandler; error = RegisterWifiEvent(&g_wifiEventHandler); if (error != WIFI_SUCCESS) { printf("RegisterWifiEvent failed, error = %d.rn",error); return -1; } printf("RegisterWifiEvent succeed!rn"); //设置指定的热点配置 HotspotConfig config = {0}; strcpy(config.ssid, AP_SSID); strcpy(config.preSharedKey, AP_PSK); config.securityType = WIFI_SEC_TYPE_PSK; config.band = HOTSPOT_BAND_TYPE_2G; config.channelNum = 7; error = SetHotspotConfig(&config); if (error != WIFI_SUCCESS) { printf("SetHotspotConfig failed, error = %d.rn", error); return -1; } printf("SetHotspotConfig succeed!rn"); //启动wifi热点模式 error = EnableHotspot(); if (error != WIFI_SUCCESS) { printf("EnableHotspot failed, error = %d.rn", error); return -1; } printf("EnableHotspot succeed!rn"); //检查热点模式是否使能 if (IsHotspotActive() == WIFI_HOTSPOT_NOT_ACTIVE) { printf("Wifi station is not actived.rn"); return -1; } printf("Wifi station is actived!rn"); //启动dhcp g_lwip_netif = netifapi_netif_find("ap0"); if (g_lwip_netif) { ip4_addr_t bp_gw; ip4_addr_t bp_ipaddr; ip4_addr_t bp_netmask; IP4_ADDR(&bp_gw, 192, 168, 1, 1); /* input your gateway for example: 192.168.1.1 */ IP4_ADDR(&bp_ipaddr, 192, 168, 1, 1); /* input your IP for example: 192.168.1.1 */ IP4_ADDR(&bp_netmask, 255, 255, 255, 0); /* input your netmask for example: 255.255.255.0 */ err_t ret = netifapi_netif_set_addr(g_lwip_netif, &bp_ipaddr, &bp_netmask, &bp_gw); if(ret != ERR_OK) { printf("netifapi_netif_set_addr failed, error = %d.rn", ret); return -1; } printf("netifapi_netif_set_addr succeed!rn"); ret = netifapi_dhcps_start(g_lwip_netif, 0, 0); if(ret != ERR_OK) { printf("netifapi_dhcp_start failed, error = %d.rn", ret); return -1; } printf("netifapi_dhcps_start succeed!rn"); } /****************以下为UDP服务器代码***************/ //在sock_fd 进行监听 int sock_fd; //服务端地址信息 struct sockaddr_in server_sock; //创建socket if ((sock_fd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0)) == -1) { perror("socket is error.rn"); return -1; } bzero(&server_sock, sizeof(server_sock)); server_sock.sin_family = AF_INET; server_sock.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); server_sock.sin_port = htons(8888); //调用bind函数绑定socket和地址 if (bind(sock_fd, (struct sockaddr *)&server_sock, sizeof(struct sockaddr)) == -1) { perror("bind is error.rn"); return -1; } int ret; char recvBuf[512] = {0}; //客户端地址信息 struct sockaddr_in client_addr; int size_client_addr= sizeof(struct sockaddr_in); while (1) { printf("Waiting to receive data...rn"); memset(recvBuf, 0, sizeof(recvBuf)); ret = recvfrom(sock_fd, recvBuf, sizeof(recvBuf), 0, (struct sockaddr*)&client_addr,(socklen_t*)&size_client_addr); if(ret < 0) { printf("UDP server receive failed!rn"); return -1; } printf("receive %d bytes of data from ipaddr = %s, port = %d.rn", ret, inet_ntoa(client_addr.sin_addr), ntohs(client_addr.sin_port)); printf("data is %srn",recvBuf); ret = sendto(sock_fd, recvBuf, strlen(recvBuf), 0, (struct sockaddr *)&client_addr, sizeof(client_addr)); if (ret < 0) { printf("UDP server send failed!rn"); return -1; } } /*********************END********************/}
编译调试修改 BUILD.gn 文件修改 applicationsBearPiBearPi-HM_Nanosample 路径下 BUILD.gn 文件,指定 wifi_ap 参与编译。
"D1_iot_wifi_ap:wifi_ap",#"D2_iot_wifi_sta_connect:wifi_sta_connect", #"D3_iot_udp_client:udp_client",#"D4_iot_tcp_server:tcp_server",#"D5_iot_mqtt:iot_mqtt", #"D6_iot_cloud_oc:oc_mqtt",#"D7_iot_cloud_onenet:onenet_mqtt",
运行结果示例代码编译烧录代码后,按下开发板的RESET按键,通过串口助手查看日志,使用手机去连接该热点,会打印出一下信息。
RegisterWifiEvent succeed!SetHotspotConfig succeed!HotspotStateChanged:state is 1.EnableHotspot succeed!Wifi station is actived!+NOTICE:STA CONNECTEDNew Sta JoinHotspotSta[0]: macAddress=EC:5C:68:5B:2D:3D.netifapi_netif_set_addr succeed!netifapi_dhcps_start succeed!Waiting to receive data...
