扫一扫,分享给好友
采集串口的数据,实时的现实过来,下位机是每隔20MS发送一次数据的,因为要系统调试PID参数,每一次调试大约需要10分钟,这样计算的话,上位机需要波形图表现实的数据个数为50*60*10=30,000个,但是因为波形图表是实时现实的,有新的数据过来,原来的数据就会被覆盖住了,怎样才能做到把所有接受到的数据都可以现实在波形图表中呢?而不是被覆盖住,有遇到过这方面问题的吗?指点一下,谢谢了!!! 呵呵,需要这方面的知识,所有稍微研究了一下,发现了一点规律,总结了一下,有错误的地方还望指点: 波形图表保存的数据默认情况下是100个,程序如下图(很简单的程序): ![]() 现实图为: ![]() 可以看出默认的情况下,波形图表现实100个点, 因为波形图表默认的缓冲区大小为1024,在默认的情况下如果修改图形图标属性中的标尺项,选中自动调整标尺,如图: ![]() 在这种情况下,波形图表默认显示的是1024个数据的,这时是可以修改波形图表显示的数据个数,但是个数要小于1024的; 采集串口的数据,实时的现实过来,下位机是每隔20MS发送一次数据的,因为要系统调试PID参数,每一次调试大约需要10分钟,这样计算的话,上位机需要波形图表现实的数据个数为50*60*10=30,000个,但是因为波形图表是实时现实的,有新的数据过来,原来的数据就会被覆盖住了,怎样才能做到把所有接受到的数据都可以现实在波形图表中呢? 这个问题的解决方法为: 第一步:修改缓冲区为30,000 ![]() |
6个回答
不过几百K的数据 如果可以先存内存数据组中 然后让后再写入文件 调试数据保存起来 用来分析很有用的。。
780 浏览 1 评论
2279 浏览 2 评论
2035 浏览 4 评论
labview如何实现电机位置与图像清晰度计算值相对应,或者说如何实现电机每步距计算一次清晰度值?
2239 浏览 2 评论
2765 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-23 18:19 , Processed in 0.484777 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
