高云半导体 GW1NSR 系列 FPGA 产品是高云半导体小蜜蜂家族第一代 FPGA 产品,是一款系统级封装芯片, 内部集成了 GW1NS 系列FPGA 产品和 PSRAM 存储芯片。 高云半导体GW1NSR系列包括 GW1NSR-2C 器件、GW1NSR-4C 器件、 GW1NSR-2 器件和GW1NSR-4 器件。 GW1NSR-2C 及 GW1NSR-4C器件内嵌 ARM Cortex-M3 硬核处理器。此外, GW1NSR 系列 FPGA 产品内嵌 USB2.0 PHY、 用户闪存以及 ADC 转换器。 GW1NSR-2C / GW1NSR-4C器件以 ARM Cortex-M3 硬核处理器为核心,具备了实现系统功能所需要的最小内存;内嵌的 FPGA 逻辑模块单元方便灵活,可实现多种外设控制功能,能提供出色的计算功能和异常系统响应中断,具有高性能、低功耗、管脚数量少、使用灵活、瞬时启动、低成本、非易失性、高安全性、封装类型丰富等特点。 GW1NSR-2C 器件实现了可编程逻辑器件和嵌入式处理器的无缝连接, 兼容多种外围器件标准, 可大幅降低用户成本,可广泛应用于工业控制、通信、物联网、伺服驱动、消费等多个领域。 简介: 1. FPGA 采用 QN48P 封装 内嵌ARM Cortex-M3硬核处理器 2. FPGA 配置模式 JTAG 3. 时钟资源 27MHz时钟晶振 4. 按键 2 个按键开关 5. LED 1 个电源指示灯(绿) 2 个 用户指示灯(绿) 6. 存储 256Kbit flash(内部) 64Mbit flash(外部) 7. FPC扩展IO口 2组FPC扩展IO口 8. 电源 具有电压反向保护; 提供5V电压输入。
双目视觉处理系统开发实例-基于米尔安路国产DR1M90开发板
1097 浏览 0 评论
1560 浏览 0 评论
基本FPGA或者树莓派或者其它微处理器(尽量压缩成本且完成项目)DFB激光器稳频
2096 浏览 1 评论
3202 浏览 1 评论
助力AIoT应用:在米尔FPGA开发板上实现Tiny YOLO V4
1319 浏览 0 评论
2463 浏览 58 评论
6269 浏览 113 评论
GMT+8, 2025-2-25 14:02 , Processed in 0.696360 second(s), Total 75, Slave 55 queries .
