制造商提供单增益稳定放大器,期望抢占广阔的市场,并使学习应用设备变得很容易。但这些销售商牺牲了潜在但重要的交流性能。了解什么时候考虑非补偿运放和能够提供给你什么东西。
设计者经常想使基于传感器的系统中的振幅误差最小。这个目的经常导致放大器闭环增益的特定增益误差超过传感器频率范围。工程师通常根据其–3dB频率指定放大器带宽,但就增益精度点来看,在这个频率几乎出现30%的增益误差。所谓“有效带宽”与放大器频率响应和应用所需的增益精度有关。定义有效带宽为增益误差小于或等于指定误差的带宽。 有效带宽 传感器具有相对低频响应,频率越低,由有限开环增益产生的增益误差越小。用少于单极、闭环、频率响应模式放大器的指定值,计算有效带宽维持误差。由特定的通常如在数据手册上的增益带宽指标,计算有效带宽是可行的。放大器闭环带宽等于增益带宽除以增益,对非反转放大器完全正确,对反转放大器近似正确。 下一个考虑什么是定义最大幅度误差的基础。在所有系统中,ADC输入信号路径终端的模拟部分,通过扩充,ADC的分辨率定义了误差的影响因素。这篇文章使用ADC分辨率的? LSB误差作为最大误差。随着ADC分辨率的增加,最大误差减小。表1显示了8到18位ADC分辨率的? LSB误差。 为容易评估增益误差在频率函数中单极模式的效果,计算格式化单极函数。这个计算放置极点在1Hz,表示闭环增益降为–3dB,用理想闭环单增益或为0dB。使用这个单极模式,计算增益误差频率少于或等于给定误差。然后可以根据放大器闭环增益的–3dB带宽计算有效带宽。谨记–3dB点为几乎30%增益误差,且误差指标越小的带宽越窄。 表2显示数据表计算的一部分,将增益随频率下降的趋势形象化。计算公式1“3分别随列中频率值变化(图1)。 下一步是找到特定频率,在这个频率增益误差等于指定位分辨率ADC的? LSB。公式4为假定ADC分辨率的情况下,计算?LSB误差(表1)。 为计算增益误差等于?LSB误差的频率,用公式1重新整理替代公式4,得到公式5。使用公式4和公式5计算出表3的值。 表3中,纵向表头“频率误差”的给定频率为增益误差等于ADC分辨率的?LSB。在更低频率,增益误差小于?LSB。带宽对特定分辨率有效。例如,驱动10位ADC的放大器有效带宽为–3dB频率的0.03126,14位ADC的有效带宽为–3dB频率的0.007813。如果放大器为闭环,100kHz为–3dB频率,有效带宽分别为31.3和7.81kHz。公式1到公式5,放大器增益带宽除以其闭环增益,充分证明了放大器的有效带宽小于理论使用手册的–3dB频率。 考虑怎样在信号路径中使用放大器,能够部分减少有效带宽的迅速降低。放大器通常从传感器到ADC输入使用许多增益缩放信号。在许多情况下,增益大过10。使用放大器增益消除单增益稳定性的需求,并减少大量放大器使用的内部补偿。非补偿放大器的优点是同样功耗下增加了可用带宽和转换速率。 |
2104个成员聚集在这个小组
加入小组1052 浏览 2 评论
12935 浏览 0 评论
4186 浏览 7 评论
2406 浏览 9 评论
2251 浏览 2 评论
525浏览 2评论
948浏览 2评论
1052浏览 2评论
724浏览 1评论
797浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-23 05:07 , Processed in 1.028256 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
