函数发生器经常在设计、测试以及使用编码器、调制器、解调器和测量仪器的过程中起到至关重要的作用。本文介绍如何用一种低成本的方法,来构造一个失真很少、由总线控制的正弦波振荡器。
该电路产生一个正弦输出,其典型的二次和三次谐波在10Hz到10kHz的全输出范围内,分别比基频信号低-76.1dB和-74.2 dB。这个正弦波振荡器的性能比利用二极管整形威廉希尔官方网站 将方波转换为正弦波的普通二极管整形正弦发生器的性能高40dB。通常情况下,二极管整形正弦发生器的二次或三次谐波分别比基频低-35dB和-25.5dB。 这个电路由四部分组成(如图所示)。设计的核心,也即第一部分是振荡器,包括双重滤波构建块IC(U1)、二阶时钟滤波器(其带通滤波器部分设置振荡器的频率)以及比较器(U2A)。带通滤波器通过仅允许振荡器中心频率附近的信号通过,来决定振荡器的频率。式1给出了振荡器的频率,式2表示滤波器的Q值。 第二个电路部分是跟踪陷波滤波器(tracking notch filter),其被设置并跟踪振荡器的三次谐波,该谐波是较高幅度的谐波。该跟踪滤波器与振荡器的频率设置滤波器同步时钟,从而提供锁步振荡器跟踪,滤波器响应特性。 公式3给出了跟踪滤波器-3dB截止点,并且公式4表示陷波滤波器频率。 第三部分具有一个-1增益的缓冲放大器(U3A)。该部分包括一个13.3kHz的低通滤波器,该滤波器用于减少由输出波形中的时钟步长产生的高频成分。 第四部分是一个总线控制时钟发生器,其主要包括一个IC串行端口可编程振荡器(U4),该振荡器可以是用于串行外设接口(SPI)的LTC6903,也可以是用于内部IC(I2C)接口的LTC6904。一些上拉电阻,去耦电容,以及串联在输出的一个电阻是仅要求的几个外部器件。 此外,该电路能够被很容易的调整来产生一个积分,正弦/余弦波形输出。仅仅增加一个第二输出运算放大器,并且接受它的输入,该输入来自U1(BPB在11脚)的带通输出。 |
1777个成员聚集在这个小组
加入小组674 浏览 2 评论
12677 浏览 0 评论
4018 浏览 7 评论
2251 浏览 9 评论
2058 浏览 2 评论
379浏览 2评论
676浏览 2评论
431浏览 1评论
495浏览 1评论
AD7656在没有输入信号时,测量输入端都会有几mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
401浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-21 02:49 , Processed in 0.828677 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
