` 电磁兼容性(EMC-Electromagne tic Compatibility) ,根据国家军用标准GJB72-85 《电磁干扰和电磁兼容 性名词术语》第5.10 条,定义为:“ 设备( 分系统、系统) 在共同的电磁环境中能一起执行各自功能的共存状态。即:该设备不会由于受到处于同一电磁环境中其他设备的电磁发射导致或遭受不允许的降级;它 也不会使同一电磁环境中其他设备(分系统、系统) ,因受其电磁发射而导致或遭受不允许的降级。” 纵观国内外业界精英的做法,无一不是在产品的预研、开发阶段投入大量精力,在设计阶段开展 EMC 工作,避免可能出现的电磁兼容问题。在EMC 等产品专项工程方面也开展了一系列的研究并取 得一定的成绩,EMC 特别工作小组、EMC 专业实验室、CAD 研究部、SI 研究部、机电工程部以及相关产 品线均做出一些探索性的工作。 作为EMI 的源头,器件选型、原理设计、PCB设计已逐渐引起重视,硬件开发人员对PCB 的EMC 设计提出了要求。为了对PCB 的EMC 设计成果加以总结、推广,同时对一些未知的领域进行积极的探索, 以CAD研究部、SI研究部为主,在机电部、EMC实验室、传输产品线的积极参与下,编制了《PCB 的 EMC 设计指导书》。
这里下载:
PCB的 EMC设计指导书
goodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgood
