电池管理系统均衡及管理策略 电池管理系统(BMS:BatteryManagement System),是电动汽车动力电池 甚至是整个电动汽车的核心电控部件。对提高电池的安全性,延长电池使 用寿命,提高电池组的有效储能,估算电池剩余电量具有重要意义。BMS 主要作用:电池工作状态监测、电池充放电管理、电池单体间均衡,其中 均衡即为单体电池均衡充电,使电池组达到均衡一致的状态。 BMS 均衡管理分类及意义 BMS 均衡管理主要分为被动均衡(有损均衡)和主动均衡(无损均衡)。在串联 电池组中, 虽然通过单体电池的电流相同, 但是由于其容量不同, 电池的放电深度 也会不同, 容量大的总会浅充浅放, 而容量小的总会过充过放, 这就造成容量大的 衰减缓慢、寿命延长; 容量小的衰减加快, 寿命缩短, 两者之间的差异会越来越大。 均衡的目的是缩小这种差异,保持电池的一致性。以下介绍了被动均衡和主动均 衡的原理并各设计了一种简单的的控制策略,供大家学习理解之用。 被动型均衡被动型均衡原理:被动均衡又称有损均衡,是通过能量消耗,限制电 压最高的电池单元的充电电流,来实现和电压较低的电池单元的充电平衡。被动 型均衡的特点: 被动均衡的主要优点是控制简单,体积小,缺点就是浪费能量。 一种被动均衡控制策略 均衡只有在充电状态才开启(主机下发充电状态) 均衡只有在收到主机下发的均衡开启命令时才开启 如果从机与主机通讯中断立即关闭均衡 从机的最低电压大于 2.7V. 详情见附件。。。。。。
ETA3003拥有9大特性:
电感式、开关控制方案 高达90%的充电器传输效率 低至 30mV 的**平衡电压 自动检测不平衡和自动平衡 低休眠电源电流,2μ A 可编程平衡电流高达2A 前提条件平衡电流 电池过压保护 支持小尺寸电感器 |
219 浏览 0 评论
201 浏览 0 评论
2074 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1701 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
870 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-21 05:43 , Processed in 0.683865 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
